查看: 8018|回复: 7
双节距链条如何设计配合的链轮
发表于 2017-3-15 22:23:37 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
      我公司一直用80的双节距链条配19齿的单节距链轮,没出现什么问题,但发现在节圆直径上,三个齿的弦长为50.1,而链条节距为50.8
/ q' X! q) f1 N# Y- v! L$ k      现改为100的双节距链条配15齿的单节距链轮,第一次也没问题,但第二台机就出现卡紧问题,发现在节圆直径上三个齿弦长为62.多,而链条节距为63.5,相差1.38,请问会是链轮齿数选择过少导致卡齿原因吗?双节距链条是可以用在单节距链轮上的吧?只是不能随便用,要考虑节距差的范围?望有经验的大侠解惑。
% [. S! z7 m8 D7 O8 L
* m2 r% f7 z; Z$ L  k. G6 Z
发表于 2017-3-16 00:47:48 | 显示全部楼层
不能随便用,双节距链条有多种规格,一般节距一样,滚轮直径也不一样;自己找下国标看看就懂。要配合使用
发表于 2017-3-16 08:34:50 | 显示全部楼层
三个齿的弦长为50.1,而链条节距为50.8---+0.26 p4 i6 e' I5 U( T. V
三个齿弦长为62.多,而链条节距为63.5---- -1.5
发表于 2017-3-16 09:55:23 | 显示全部楼层
参考如下公式
) C+ @9 ~" p% @: k% |  ?3 U链轮的分度圆直径D=P/sin(180/Z)& a4 c8 H4 y! R% n% H: o
当P1=2P2;Z1=1/2(Z2)时,分度圆直径D1≠D2
 楼主| 发表于 2017-3-17 20:47:54 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2017-3-16 00:47/ P. i! m7 @1 P8 D8 y( e7 }' G2 B  m
2 J$ g0 c2 X. u! N* }2 v
首先应该要确定,双节距的链条能配普通单节距的链轮吗?机械设计手册上提到是不能混用,但实际中常常混用而不出现问题。当然了,单切齿双切齿与之配合是没有问题的3 C2 k; k+ V5 s# |: y
 楼主| 发表于 2017-3-17 20:50:22 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-16 09:557 S- p" K# J6 ?# N
参考如下公式+ w& f8 J, R0 _; k! L
链轮的分度圆直径D=P/sin(180/Z)& I' q, \$ `5 m7 `& A1 Z) |
6 {3 I0 i& [( ?" a  o! J' D厂家说,按如此设计出来的(即单切齿/双切齿)为非标链轮
 楼主| 发表于 2017-3-17 20:51:22 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2017-3-16 08:343 f& G; c5 Q  m: s5 v; J
8 z) K2 l8 _, _, O3 y5 a三个齿弦长为62.多,而链条节距为63.5---- -1.5
& T5 _% x0 @2 G( ^4 ~9 d: l啥意思?! F$ e  @  e2 l; C& p
发表于 2017-3-19 20:55:53 来自手机 | 显示全部楼层
不能混用
GMT+8, 2025-4-24 10:26 , Processed in 0.062402 second(s), 17 queries , Gzip On.
