查看: 5386|回复: 10
输送带传动相关计算求解
发表于 2017-3-15 15:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
" g- ^  J/ e: A9 i% k, r如上简图,电机带动输送带传动,输送带上没有负载,理论上负载转矩为零,什么电机都能带动。实际上选用了400W的伺服电机,把输送带拉的很紧的时候,电机会带不动,本以为是输送带与滚筒之间的摩擦力导致的,但输送带进入滚筒的地方与离开滚筒的地方摩擦力是相互抵消的,所以想不通什么原因导致电机带不动,请各位大神告知其中原委。; A3 W$ K1 z, Y& Y
发表于 2017-3-15 16:13:56 | 显示全部楼层
很正常,因为你拉的太紧,皮带松点会好。
发表于 2017-3-15 16:16:37 | 显示全部楼层
一台普通电机的小台钻,0.55KW的,如果减速比较大,皮带拉的太紧的话,启动都会困难。
 楼主| 发表于 2017-3-15 16:27:09 | 显示全部楼层
jiangdayuan 发表于 2017-3-15 16:16" V) m  ~. f# m; S2 ]
: r- d$ P9 N2 W) F' l但理论上除了轴承间的摩擦力之外是没有其他阻力的,我就想知道是什么力让电机转不动
- f1 _9 y; ]6 [" ]0 Z
发表于 2017-3-15 16:31:07 | 显示全部楼层
摩擦,皮带与滚筒直接的摩擦力
 楼主| 发表于 2017-3-15 16:47:07 | 显示全部楼层
jiangdayuan 发表于 2017-3-15 16:31
+ s: k/ M+ y% X; J2 s1 Y6 j摩擦,皮带与滚筒直接的摩擦力
+ ], P4 R- ~# @; d1 w2 K# G
摩擦力是平衡的,相互抵消的
, J0 ?. y: D) s( B; s
发表于 2017-3-15 16:53:14 | 显示全部楼层
把电机拆下来,手扭一下,或者用过弹簧秤,感受下力矩吧
发表于 2017-3-15 17:16:56 | 显示全部楼层
两个平行却不同作用点的力你跟我讲抵消??????
* \( C* p0 N; f: u: X7 i5 T5 L% o) ~
力学里两个平行相反力,大小相等,不作用在同一点上,一定会有力矩的呀!这个是基础概念啊!
 楼主| 发表于 2017-3-15 17:19:29 | 显示全部楼层
断乎于止 发表于 2017-3-15 17:16
, X) j% w' ~' @/ |& E两个平行却不同作用点的力你跟我讲抵消??????$ b1 Q( x! t0 |' {6 f
  z& p0 K, @4 Z- b
力学里两个平行相反力,大小相等,不作用在同一点 ...
& v7 n* T2 f& r: D  ?& U8 r有点道理* S% B# d/ H. J
+ I% S( |- a# s) V1 C  v. {
发表于 2017-3-15 17:25:02 | 显示全部楼层
原因很简单:带子的二倍拉力变成了负载,然后计算吧
GMT+8, 2025-4-24 16:53 , Processed in 0.070068 second(s), 20 queries , Gzip On.
