查看: 9715|回复: 23
五大方面解读残余应力,让你不再迷茫
发表于 2017-3-15 11:44:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、什么是残余应力
残余应力、也称内应力,是指当外部载荷去掉以后,仍存留在工件内部的应力。残余应力是由于金属内部组织,发生了不均匀的体积变化而产生的。其外界因素来自热加工和冷加工。具有内应力的工件,是处在一种不稳定状态之中,其内部的组织有强烈地恢复到没有内应力的稳定状态的倾向。工件的形状逐渐改变(如翘曲变形)从而丧失其原有精度。如果把存在内应力的工件装配到机器中,则会因其在使用中的变形而破坏整台机器的精度。
二、残余应力的来源! \' }8 S4 W3 S0 x
外力使零件变形,其中引起塑性变形的外力作的功,以零件内部材料变形而存贮在零件内。当外力消除以后,应力不均匀的能量要释放出来,引起了零件缓慢地变形,即残余应力作功,直到能量全部释放出来为止。在机械制造中,各种工艺过程往往都会产生残余应力。但是,如果从本质上讲,产生残余应力的原因可以归结为:
(1)不均匀的塑性变形;
(2)不均匀的温度变化;
(3)不均匀的相变。
三、残余应力对机械零部件的影响
(1)引起物体尺寸和形状的变化。当在变形物体内存在残余应力时,则物体将会产生相应的弹性变形或晶格畸变。若此残余应力因某种原因消失或其平衡遭到破坏,此相应的变形也将发生变化,引起物体尺寸和形状改变。
(2)使零件的使用寿命缩短。因残余应力本身是相互平衡的,所以当具有残余应力的物体受载荷时,在物体内有的部分的工作应力,为外力所引起的应力与此残余应力之和,有的部分为其差,这样就会造成应力在物体内的分布不均。此时工作应力达到材料的屈服强度时,物体将会产生塑性变形;达到材料的断裂强度时,物体将会产生断裂,从而缩短了零件的使用寿命。
(3)降低了金属的塑性、冲击韧性。当具有残余应力的物体继续进行塑性加工时,由于残余应力的存在可加强物体内的应力和变形的不均匀分布,使金属的变形抗力升高,塑性降低。
(4)降低金属的耐蚀性以及和疲劳强度等。由于零件内部的残余应力,使其处于高能量状态,易与氧化介质发生化学作用,造成腐蚀,即应力腐蚀,从而降低了零件的耐蚀性,残余应力还改变了材料表面受载时的应力分布,降低疲劳强度。
四、残余应力对零件切削加工影响
对切削加工过程的影响车削零件的毛坯,一般为铸件、锻件、型材和经过热处理的半成品,由于毛坯在形成的过程中,有过温度的剧烈变化及受力变形,因此内部具有残余应力,在切削时形状发生变化,原应力平衡状态被打破,导致了切削过程的变形。
  ?' Z1 j) i: V: H  ^
4.1产生切削残余应力
金属的切削,实质上是工件受刀具的挤压和摩擦,使工件表面产生弹性变形和塑性变形,切屑从母体分离的过程。在切削过程中,工件受到切削力,产生切削热而使切削温度上升,切削完成后,工件的已加工表面即产生了残余应力,使工件在以后的使用中发生变形,精度降低,使用性能和下降,使用寿命缩短。
4.2影响残余应力的因素
(1)切削用量。切削速度———切削速度提高,工件温度上升,残余应力增加;走刀量和切削深度———走刀量和切削深度越大,切削力就越大,残余应力也越大。
(2)刀具角度。增大刀具的前角,刃倾角,可使刀具锋利,减小切削力。
(3)切削液。切削液具有润滑和冷却作用,在加工中使用切削液,可减小切削力和降低切削温度,使残余应力减小
五、减小和消除残余应力的措施和方法
5.1 采用合理的工艺结构在零件的设计时,采用合理的工艺结构,避免厚薄不匀,尖角结构等,铸件宜使用铸造圆角。
5.2 合理安排工艺路线对于精密零件,粗、精加工分开。对于大型零件,由于粗、精加工一般安排在一个工序内进行,故粗加工后先将工件松开,使其自由变形,再以较小的夹紧力夹紧工件进行精加工。
5.3 采用合理的切削条件。在零件的精加工时,使用较小的切削和走刀量以及较高的切削速度,使用锋利的刀具和使用切削液进行润滑冷却,以减小切削力和降低切削温度,减小残余应力。
5.4 采取时效处理技术
(1)自然时效处理。
(2)热时效处理。这是目前使用最广的一种方法,但其投资和能源消耗都较大,使生产成本增加,而且精加工后零件进行加热时效,有可能产生氧化而影响表面品质。
(3)振动时效处理。这是消除残余应力、减少变形以及保持工件尺寸稳定的一种新方法。可用于铸造件、锻件、切削加工工件等。它是以激振的形式,将机械能加到含有大量残余应力的工件内,引起工件金属内部晶格错位蠕变,使金属的结构状态稳定,以减少和消除工件的内应力。不需庞大的设备,经济简便,效率高。频谱谐波时效技术是在此机床上的发展,能消除60-70%的应力,在稳定尺寸和形状精度上非常有效。
(内容转自豪克能微信公众号)
) o5 i7 B2 _- |4 R2 K$ |/ Y
参与人数 2威望 +51 收起 理由
面壁深功 + 1
蛤蟆要起飞 + 50
发表于 2017-3-15 11:49:33 | 显示全部楼层
在国内,无论铸造件,机加件,焊接件,时效都是名存实亡的,虽然大家都知道。
别的不说,机床床身也没几家做时效的  发表于 2017-3-16 11:10
船舶柴油机这样的大家伙,也只有曲轴、凸轮轴这样的高强度要求、异形、精密件是要时效的  发表于 2017-3-15 14:20
我们公司都会进行尺寸稳定化热处理  发表于 2017-3-15 12:57
 楼主| 发表于 2017-3-15 11:51:31 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-3-15 11:496 U" A0 ?# M: R4 A7 @) w
( K/ z6 T! W" N1 r
楼上是说国内的时效处理没有改善应力吗
& [0 h6 j" D" ]7 \6 U) I! e
完全忽略这个环节。  发表于 2017-3-15 12:05
发表于 2017-3-15 12:15:42 | 显示全部楼层
时效处理耗时较长,在快速发展的柔性生产模式下,这项技术是否需要突破时间的制约
这个确实是硬伤啊  发表于 2017-3-15 13:44
资金压不起  发表于 2017-3-15 13:18
发表于 2017-3-15 13:13:57 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-3-15 13:38:29 | 显示全部楼层
不要增加表面击打(如抛丸),也是一项快捷的去应力方法。不过这同振动一样,不彻底
发表于 2017-3-15 14:46:57 | 显示全部楼层
嫌自然时效时间长,可以去专业的热处理公司做消除应力的正火处理;要做出质量稳定的结构焊件和铸造、锻压件,退货、正火、调质等等热处理工序,一步也不能少,这是质量的保证,更是良心!
发表于 2017-3-15 16:02:22 | 显示全部楼层
第一次了解震动时效,学习
 楼主| 发表于 2017-3-16 10:01:32 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-15 12:15
1 m& v7 F) _& Z. k9 W时效处理耗时较长,在快速发展的柔性生产模式下,这项技术是否需要突破时间的制约
& H8 K3 ]% b7 _. g9 Y0 Z2 O# w& @
现在的频谱谐波时效技术效率很高了,稳定形状精度很不错了
 楼主| 发表于 2017-3-16 10:01:54 | 显示全部楼层
jinglei3617 发表于 2017-3-15 16:02- k! `; @9 i- @0 L0 [  I" F& V
第一次了解震动时效,学习
7 Q+ [1 V" t+ Y) w7 o! a: B
可以留下个邮箱啊,我给你发些详细资料5 O1 h9 V% y8 Y- m+ B1 h
GMT+8, 2025-4-6 16:55 , Processed in 0.083206 second(s), 19 queries , Gzip On.
