查看: 11124|回复: 16
关于RV减速机自锁的求助
发表于 2017-3-14 10:26:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前使用一款RV减速机,减速机连接电机,电机旋转带动重物上下运动,因为最理想状态是加制动器把电机锁死,但是考虑到成本,空间等因素,想通过减速机使得突然电机断电时减速机锁住电机。) {' x  z3 S5 \( `
    想问下,减速机的自锁力能不能通过公式计算出来,减速机减速比100。! K7 s2 Q0 A% k- }  M
发表于 2017-3-14 11:42:16 | 显示全部楼层
减速机的自锁力不可靠。
不用挣了,可靠与不可靠要看,如果光靠自身自锁,电机正常情况下的空载启动转矩再乘以100以后,能否大于负载制动的极限扭矩。成立就可靠,不成立就不可靠。  发表于 2017-3-14 12:37
乱说,最可靠好不?  发表于 2017-3-14 12:19
发表于 2017-3-14 12:22:58 | 显示全部楼层
减速机是靠升角度跟摩擦角的关系自锁,不要算,机械自锁的,跟负载没关系,除非涡轮蜗杆损坏,理论负载N重都没问题
发表于 2017-3-14 12:40:20 | 显示全部楼层
减速机的自锁力能通过公式计算出来,减速机减速比100的话,
  N& `0 o4 Q" i, t2 |6 ~* |其出端自锁要电机自锁100倍以上的力矩才行,; @$ n- m8 A  Q/ \
其进端自锁也就是把联轴器改成带制动的就可以了,
, J1 j! P% r. t7 H  f: a8 X其过程中自锁那要看你的结构设置了。: V' k! g# @; c# m
如果光靠自身自锁,那你要算一下电机正常情况下的空载启动转矩再乘以100了。9 R! N! o, K4 C  V1 \% N
好的呢,3q咯  详情 回复 发表于 2017-3-14 15:29
说错了 普通RV减速机 减速比超过一定就能自锁了  发表于 2017-3-14 15:03
大哥啊 人家不是问涡轮蜗杆减速器 不是普通减速机,更不是普通电机  发表于 2017-3-14 15:03
发表于 2017-3-14 12:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
好像听说一般把电机的自锁功能忽略掉,因为你用1比100的证明你的负载应该很大,惯性不小。不知对不对
恩,物体重量还不小,有个300kg,到时重物速度不快,20m/min。  详情 回复 发表于 2017-3-14 15:17
发表于 2017-3-14 13:39:08 | 显示全部楼层
好像RV减速机减速比超过60就能自锁了
好的,3q  详情 回复 发表于 2017-3-14 15:15
 楼主| 发表于 2017-3-14 15:15:02 | 显示全部楼层
孟德尔斯鸠 发表于 2017-3-14 13:39
1 C" _" U9 P9 k, f好像RV减速机减速比超过60就能自锁了
2 [( j- A: R; i" d) F8 @0 X2 d# a好的,3q
& q; S1 B- K: X: _8 {# O2 F# @/ n6 u( R/ ~0 ^
 楼主| 发表于 2017-3-14 15:17:02 | 显示全部楼层
字幕组 发表于 2017-3-14 12:450 [+ A/ |! e$ |8 _
8 E& P& F0 X4 v1 g- K5 S+ ]9 K  I4 t
恩,物体重量还不小,有个300kg,到时重物速度不快,20m/min。! x8 b3 [  L9 f* e7 M/ s% }
+ Z% E# \  Z" r
 楼主| 发表于 2017-3-14 15:29:21 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-14 12:40
1 j# W" i1 k/ Z5 e9 d# B6 U2 K减速机的自锁力能通过公式计算出来,减速机减速比100的话,  h3 y; v* @; x- }- j
9 ~4 K) l) U+ `5 D: H( y ...
1 ]! h9 S, Q7 a6 H9 p$ g& o: R
好的呢,3q咯
9 V3 \1 A" U$ `) C7 j/ G0 U
 楼主| 发表于 2017-3-14 15:40:30 | 显示全部楼层
这里我刚看到数据,是这么说的,当动态传动效率小于0.4,绝对的动态逆止性能。小于0.5的静态传动效率时,绝对的静态逆止性能。
这个是我查了一本减速机宣传册上面的不过针对的是VSGV,VM减速机介绍的。我查了RV,它给出了一个数据是动态,静态都小于0.5的话,逆止性能好。  详情 回复 发表于 2017-3-14 16:13
这种数据估计也差不多,比如一般蜗轮付效率也在此范围。就是不知出处在哪?  发表于 2017-3-14 15:59
GMT+8, 2025-4-24 21:54 , Processed in 0.077220 second(s), 19 queries , Gzip On.
