查看: 4927|回复: 14
投影在棒料上并测绘其直径
发表于 2017-3-13 22:05:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有灯光投影在棒料上,可以显示在屏幕上,并且可以测绘出棒料的直径$ R$ c* c. O/ M  i" k: [# a, D
发表于 2017-3-13 22:15:27 | 显示全部楼层
首先你的做出一束平行光,或者取得一束太阳光。其次,光会衍射,也叫散射。所以即使获得了平行光,能得到的测量精度也很有限。
6 a6 S& ?5 o: S' T$ ^
发表于 2017-3-14 08:00:59 | 显示全部楼层
如果不怕价格高,基恩士电子卡尺。5 b0 L$ a" S9 O* A7 Z
: W. g) i" O' }+ `& r) U- Y8 a
5 b  ?5 p: u0 }; ~" L
发表于 2017-3-14 08:04:29 | 显示全部楼层
大工显、影像投影仪(2次元和2.5次元)
发表于 2017-3-14 08:13:44 | 显示全部楼层
有这样的东西。
发表于 2017-3-14 08:37:25 | 显示全部楼层
俺想主要还是精度要多少?* O1 }* q( |7 `
发表于 2017-3-14 08:39:17 | 显示全部楼层
虽然我不是很懂电气,但是基恩士没事就给我发邮件,偶尔看看貌似很多这种东西,贵的,便宜点的都有,人家直接有成熟的方案的。
发表于 2017-3-14 09:43:01 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2017-3-14 08:00/ k2 }6 y. `+ M1 M5 `3 q: n: I, z
如果不怕价格高,基恩士电子卡尺。
  y: u0 y8 q+ H4 b& r6 P
能投影吗; I* I$ L( C6 p) r5 `, s
发表于 2017-3-14 13:00:51 | 显示全部楼层
走在大路上 发表于 2017-3-14 09:43
1 ?  Q) d1 @1 p能投影吗
2 ]$ ^# A9 X  S$ n
投影的目的何在?. Q) `! b. T6 ?
发表于 2017-3-15 00:34:00 | 显示全部楼层
基恩士的有检测设备
+ i7 m" {5 m! K  f# N8 j放零件在设备平台上即可自动测量。
GMT+8, 2025-1-11 12:34 , Processed in 0.060469 second(s), 17 queries , Gzip On.
