查看: 26157|回复: 31
钣金工艺之我见六---工时定额标准
 火.. [复制链接]
发表于 2017-3-12 22:09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 albert.tang 于 2017-3-12 22:39 编辑 - g) V$ f# V" u8 D8 i
( T8 P& L1 E  q* l6 s
       名词解释:! E, N$ X, O" g" B5 w% i3 q
标准工时:指在正常条件下,一位受过训练的熟练工作者,以规定的作业方法和工具,完成一定的质和量的工作所需的时间。
# o0 i2 X' z+ ]. T; P标准工时(T)=准备工时(R)+单件工时(V)*批量(N)
0 \! c5 m" b' w. i+ S' Q- b2 W5 t7 }1 a. I% z' P
' ~9 ^7 j+ H3 Y' ~钣金加工标准工时定额
$ Z. H' o" S) F3 o1 E" k1 }  M1 t7 O一、准备工时(R)
$ W' w4 _9 u' p2 C7 `7 h/ S( \1、准备工时:指作业员熟悉图纸、开机、换程式、换刀模具、备料、首检、移料等时间的总和。各工序具体的定额如下表:' W; k0 w- e! u3 d
' _9 _* r( X9 [4 P; v; s( H! H
2、在工时定额时,可根据实际情况对以上的准备工时作以适当的调整。
) a) y" ]5 r1 l) W
; w. D3 s) I, o二、单件工时(V)  {. D% T8 u6 s* B! U
1、单件工时(V):一位熟练工作者以规定的作业方法和工具完成一件合格料品所需的时间。" p/ U5 z" X3 x" e! \: x6 u
单件工时(V)=上下料时间(Ts)+机器/人加工效率(Vr)*(1+宽放率(Aw))+辅助时间(F)
: y. Z' j* W  i: L" r6 n2、上下料时间、机器/人加工效率及辅助时间定额汇总表:) Z" T. K! f  q! ]4 x, P' T3 _
: m9 c, I0 y' T! X' T6 ~, D. U9 r) C
3、宽放率标准定额:
! _' c/ P1 R* R; }7 S" Z9 h
9 X2 m: s1 Q( s. E# R5 I2 h2 ?  F; I8 _" H8 Z! p+ Z
4、各工序/机器单件工时具体定额" @4 a2 {- f) i
1)剪床    $ ^8 G! E8 F" S, v5 P. H7 {
V=Ts+(N*V)*(1+Aw)      4 f0 ?5 q$ i- P; e
N=剪料刀数# O7 ?8 \0 G2 P( d$ G9 \
! H0 j0 w' F0 u, L! H# b/ ?(2)数冲
& p7 m. x  `. k( `+ X9 ~' t& ~7 [; aa. V = Ts+[(C+D)/*V+E*H+F*K]*(1+Aw)2 W, r* V( M" `0 G; @  J
C=工件外周长
( P# v! d8 e, _3 R; ^" WD=工件内孔周长(孔径大于60mm)
4 |2 b4 v5 L! zE=换刀次数- }! ?" V  P8 V1 L
F=孔数(孔径等于或小于60mm)
7 r9 `7 i6 s4 C% B# b2 D+ ZV=切边速度0.15′/1000mm
. k/ p) J9 S1 l5 X2 y6 _8 oH=自动换刀速度0.15'/次
0 b5 @9 m- X3 e( J% m+ LK=冲孔速度(松散孔0.01'/下冲一次,密集孔0.01'/下冲4次,依模具而定)6 v! z. t- l( X
b. 覆膜与去毛刺时间 = 数冲单件工时(V)*0.4,当数冲时间超过3'时:
1 t! p/ Y' n( b# R, H数冲时间(V):; s8 |) C5 B# D7 x7 J
当3'≤T≤5'时,覆/去时间为0.8'~1.2': j: E+ n2 D* H! N2 M4 ]
当5'≤T≤10'时,覆/去时间为1.2'~1.8'
  \4 p6 w3 f8 K! w0 M当10'≤T≤20'时,覆/去时间为1.8'~2.5'
7 _, X! S% d0 J2 V) _4 O当20'≤T≤30'时,覆/去时间为2.5'~3.5'
) X  S' s: O* Dc. 当加工工件板材厚度大于2.0时,其单件工时须乘以1.2的系数。! J- x* _" [# W: D
- P4 W; F" b0 F' p1 ^7 ^- g, N
(3)切割机
# o7 V6 s4 R  N, Ba. 平台切割机:V=Ts+Vr*N*(1+Aw)+F(可根据材料截面的大小对其机器工效率作以适当的调整)( o% c  t% L) y' g
N=下切刀数
" y% u8 V: H" g# v$ k6 ?5 sb. 等离子切割机:V=Vr*L*(1+Aw)+F
. {1 p4 b" I3 b) o& A: Q( Q* u" ~L=切割缝长
* `' l5 f: w$ m4 S8 f/ }# V
8 I5 B9 d8 e2 O8 ?/ T* ?(4)网孔机
3 S6 W1 R- T" [$ Z# QV=Ts+Vr*N*(1+Aw)+F
3 [# J7 E( Y6 l( l" mN=下冲次料=孔总数/一次冲孔数
4 m9 C2 F  u# R( S% P  C& W$ S2 I1 r1 s2 h: m1 L& P
: J$ \$ ?2 N9 Q1 E+ t2 u(5)冲床
3 S# m" U5 O6 O- e2 Ra. 抽孔、压铆:V=Ts+Vr*N*(1+Aw)+F
# r2 W: d) W$ u0 W5 ]N=压铆数量或抽孔数量
' q6 U! c, h  x) `当N>15时,其单件工时(V)须乘以0.8系数;  n- x7 [, p: c! \( t
b. 成形、落料、冲孔、切边、冲凸包、冲桥等:V=Ts+Vr*N*(1+Aw)+F& y2 C% K2 T6 G+ c9 j5 o! @9 b# t
N=下冲次数
3 K5 E! Z$ Q& @% w7 V+ a2 o/ N! x剪条料后落料的单件时间须乘以0.6系数;
5 j9 h/ V, L, u- W  s0 S7 k; B% kc. 当料件长大于1200mm,宽大于500mm时,其机床加工效率应乘以2。
# n* z) T7 c* x' ~( a2 a. ]" H; n) q; x- ]- F+ r2 x
(6)钻床    9 @5 o8 O+ m. ^5 y( O
a. 钻孔:V=Ts+Vr*N*(1+Aw)+F
8 t! b3 F! T9 O4 E7 D# KN=孔数当孔径D>6时,其加工效率(Vr)需乘以2。
9 g, K3 o9 j( T7 c8 g  X! vb. 沉孔:V=Ts+Vr*N*(1+Aw)+F& C& a" A8 b0 @( s6 H# y/ G
N=孔数
8 e: O' n& a! n% j2 o5 xc. 当料件长大于1200mm,宽大于500mm时,其机床加工效率应乘以2。$ }/ z$ }0 h" P4 a
" |; I7 n: f1 `; N7 H* M3 P7 }9 |(7)攻丝机
! M' S" G9 j$ m2 I3 H7 _9 oV=Ts+Vr*N*(1+Aw)+F: G7 u: w: e( ?; C  S
N=孔数5 r- S4 H! Z3 m: k& z
5 ]6 H& G1 `. M, u) J; R( [4 o3 `% H) G- ]
(8)拉丝机
4 M; e. S- l; E0 m2 p2 A0 E( xV=Ts+Vr*L*(1+Aw)+F(单面拉丝)
: b! a2 O7 k0 d" ?6 e7 KV=Ts+Vr*L*(1+Aw)+F(双面拉丝)
$ C8 A8 Z- Q$ g/ q8 ]  V+ bL=工件长度. g/ q7 ~+ S$ I6 Y5 X9 t' r# Y
当料件长小于200mm,宽大于50mm时,其机床加工效率应乘以0.8系数。
7 J' y8 }7 J" o. Z0 a0 _当料件长大于1200mm,宽大于500mm时,其机床加工效率应乘以2。
. ~$ s4 U' }  Q8 w8 [
3 D( t, e. D0 m% X5 F(9)折床
/ Q1 @; e$ c; Q$ `7 k, yV=Ts+Vr*N*(1+Aw)+F
  {  g9 g7 g, H; ]6 N) aN=折弯刀数
! i( p8 ?+ o1 w2 \+ }6 H当料件长小于200mm,宽大于100mm时,其机床加工效率应乘以0.6系数。
. n( ]; C$ w# [' a" G' c; V  N当料件长大于1200mm,宽大于500mm时,其机床加工效率应乘以2。( A+ X" I% X2 g+ t: _, ^! `% b* z3 S
( M: a7 b) m! k(10)铣床    * }+ J4 @+ R5 e0 m' v
V=Ts+Vr*L*(1+Aw)+F
' h+ C) T/ C  T& e* o6 TL=走刀路线长度
7 i- t' X4 F' |! J" w- g6 f+ a& u# L: m: C) r4 p
(11)二氧化碳焊/氩弧焊    ; V1 X$ b4 ]7 j' f9 {
V=Ts+Vr*L*(1+Aw)+F
  \" R6 m6 O- r: b  i3 c7 h' bL=焊缝长度
9 y5 `( ]2 h1 K8 ]* b) |* N) l( a: V8 m3 I. e. p
(12)点焊    # i) B3 B8 T  q) D& h
V=Ts+Vr*N*(1+Aw)+F
1 T  B8 \+ R/ [7 Z% j7 q- hN=焊点数量5 ]6 J. ^# \9 S, ?" B- I2 {% p4 Y
& U/ Q' o' N$ J4 K! c3 Y(13)保护    ! H. G: h6 c% b  r$ G% [* C0 x  W
a.贴纸保护:V=Ts+Vr*N*(1+Aw)+F
+ u+ X# ?$ ~/ {9 Y9 l  w7 bN=保护贴纸条数
. i1 t2 Y" |. D) Tb.孔保护:V=Ts+Vr*N*(1+Aw)+F
3 \$ V  _: D% p6 s! P4 J4 P; ZN=孔数1 c" y2 B& e; }! D1 R
c.片面保护:V=Ts+Vr*S*(1+Aw)+F
7 N1 a& y2 Z* @% I% Q4 zS=保护面积(dm2)2 E- ?# i: U6 }% W8 l
d.拆保护时间等于保护时间的50%。* z9 [6 e# \4 x& t2 L0 U6 S9 q
9 ?- ^" R; T5 Q  l( N
(14)喷粉线    4 V1 @- G8 g. t* j( O3 A' u
a.刮磨:V=Ts+Vr*S*(1+Aw)+F+ w3 k" y$ \- r5 Z" b) S- R
S=喷涂面积(m2)9 K5 I5 p9 o* i
b.喷粉:喷粉线挂钩距为0.3m,设定一条线配置人数为9人,则有单件工时:
! S" s: y. G+ QV=(1/Vr)*L*2*10*(1+Aw)+F& H9 Q0 D; q) z/ k
L=工件长(m)
( I4 e9 f) x4 O5 m
) E* L8 m2 X" P6 h3 Q0 L9 X(15)喷漆线
- ?' W- V/ }3 h+ ya.刮磨:V=Ts+Vr*S*(1+Aw)+F7 H+ t6 l% }2 S, k, T
S=喷涂面积(m2)4 d& T+ k. ^* i
b.喷漆:喷漆线挂钩距为0.3m,设定一条线配置人数为9人,则喷平光或砂纹单件工时为:
2 f3 ~- \! Q9 I* |% A# y7 PV=(1/Vr)*L*2*9*(1+Aw)*1.5+F=(1/Vr)*L*27*(1+Aw)+F" B; v3 v$ s5 V
L=工件长(m)9 V; \' N" h0 z+ p) [8 d: J
洒点单件工时为:
* y/ z5 Y. P: \6 O. yV=(1/Vr)*L*2*9*(1+Aw)*1.5*1.5+F=(1/Vr)*L*40*(1+Aw)+F
( n  n: w& l# l$ J+ j* c6 RL=工件长(m)/ I7 a/ y4 Y4 G$ ]
- Q" O) Y) D; Z& H! R
(16)丝印    5 v4 c* c+ M! V1 t) I9 k
V=Vr*N*(1+Aw)+F
7 b4 c; v; @( W( `$ }N=丝印次数4 ~! [2 s- _: }1 [
以下为丝印加工效率(Vr)表:(规格为L*W,单位为mm)6 ?" [+ D4 A% I. r
当丝印次数大于2时,其单件工时(V)需乘以0.8系数。, s( G$ Y6 h2 b* J
# `  X8 x' u7 a% V
(17)装配    3 c8 q1 e. I5 K1 A7 x" \0 M
装配加工效率(Vr)基本定额如下:
1 g+ I' M# k0 a# X* P: b在上表中:包装检验时间(Z)=(A*N1+B*N2+C*N3)*D
" Q: b7 k- }4 [) U  J辅助时间(F)=(Z+A*N1+B*N2+C*N3)*E
/ }) B. Q" n2 pN1=螺钉数量; c, z. w4 }4 Q9 M. Q' d
N2=钣金件数量
  T* L; _/ A9 @& P$ ^/ M  P  sN3=其它零件数量' O; }/ D/ I$ Y& U9 i/ X' H3 n. `
单件工时(V)=(Z+A*N1+B*N2+C*N3)(1+Aw)+F1 J6 E! v+ \, w0 R1 [1 {0 l
6 N# }" a0 \6 _( ~# Y' x/ D5 d5 p5 r
+ \/ J* r, M" d0 v7 R) r$ Y三、相关规定% h5 Q8 m7 M+ r% W/ k. N
. Q$ v2 q8 a0 [0 a5 ?8 H" i1、在对照图纸定额加工工时时,可根据加工的难度和复杂性对其单件工时作以适当的调整。( D2 m9 G% w1 D! G& }
2、须将产品的总工时成本控制在销售价的3-7%在内。
; M0 a( w! \9 ^' o; D3 g2 ~8 g3、关于工时统计:
6 z9 W; E. @* D8 \( V(1)一种料品一次性转序低于5件的不给予准备工时。
9 X# `) h/ d1 `4 W1 r, z- \& y(2)连续s加工转序(即转序的间隔时间在一周以内)的产品一个工作单只给一次装备工时。 + J7 {" B! Y4 Q
; s& d) _$ W5 |; K
-End-- t! p7 }2 O- \$ ]
☞整理自:百度文库0 c) d0 ]  P% y) t1 |' [% i
. A; ~$ y8 X9 T
" d# Y  Q7 c  D. Q5 ]
) _7 M0 @, ?- \0 B2 J
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 3威望 +102 收起 理由
管理团队 + 100 公众号采用
715840386 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
再而三 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-3-13 07:10:34 | 显示全部楼层
收藏. o5 {  w& I# A4 }* l; `2 A
发表于 2017-3-13 08:11:48 | 显示全部楼层
精细
发表于 2017-3-13 09:53:02 | 显示全部楼层
辛苦了,谢谢
发表于 2017-3-13 10:11:56 | 显示全部楼层
谢谢 收藏先
发表于 2017-3-13 13:19:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,收藏啦!
发表于 2017-3-13 16:07:55 | 显示全部楼层
HAODONGXI
! Q( E* `) W8 Q: m
发表于 2017-3-13 19:08:26 | 显示全部楼层
这个挺细的,有没有CNC的类似的工时
发表于 2017-3-15 09:26:13 | 显示全部楼层
大神,我问下准备工时后面的单位是分钟还是秒?
肯定是分钟啊,  发表于 2017-3-15 18:25
 楼主| 发表于 2017-3-15 19:45:30 | 显示全部楼层
viney1985 发表于 2017-3-15 09:26' V8 b0 W6 T0 d. ?- v% Y
4 w& S+ m7 R; m1 K6 U分钟!
$ k8 k) |, p9 b* z$ Q
GMT+8, 2025-10-16 23:07 , Processed in 0.077191 second(s), 20 queries , Gzip On.
