查看: 4260|回复: 12
请问冲床冲压的问题
发表于 2017-3-12 19:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问10个厚40宽的扁铁下料,冲成一节节,上面还有个14个的孔,需要多少吨位的冲床
; a8 f! {* R7 S: y
发表于 2017-3-12 19:47:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2017-3-12 20:04 编辑 9 G1 A" k* d2 T  l: r, A1 N5 f
$ _0 O9 q- T1 g+ }9 i# ]20t的够了,关键是那个14的孔,没有它随便十几吨都能切,选的话选标准40t的! y( A) h$ s, M& \
的却没接触过  发表于 2017-3-13 09:03
您可能没有搞过冷冲压吧,这么厚的钢板,凭直观20T也不行呀.  发表于 2017-3-13 04:18
不好意思,应该是20t  发表于 2017-3-12 20:00
可能用不了这么大的吧  发表于 2017-3-12 19:50
发表于 2017-3-12 20:36:01 | 显示全部楼层
80T  行程要大于80MM以上气动冲床。
发表于 2017-3-12 21:07:50 | 显示全部楼层
厚度10厚的板料,冲载力很大,我单位用400T的,冲汽车后桥法兰板
发表于 2017-3-13 08:15:41 | 显示全部楼层
160T 5孔無壓力,平常200T 5孔,120T沖床有些危險
发表于 2017-3-13 08:37:56 | 显示全部楼层
冲床改为液压机是否可行,建议采用350T的液压机
发表于 2017-3-13 09:15:19 | 显示全部楼层
真希望哪位大侠上一个各类零件对应的冲床吨位资料专帖
发表于 2017-3-13 21:29:56 | 显示全部楼层
按冲裁压力计算,冲裁截面积/材质有关,也可以通过模具设计冲裁先后次序来选择
发表于 2017-4-26 20:25:14 | 显示全部楼层
冲床冲压力计算公式P=kltГ
- Y6 ~0 T1 O6 t- O7 {  其中: k为系数,一般约等于1
# ]+ U# h& U% j( Q8 a  r  l冲压后产品的周长,单位mm
; R0 F/ x4 x9 L/ C  t为材料厚度,单位mm* K$ ~9 U; E1 C2 `
  Г为材料抗剪强度.单位MPa& s; r& k6 N( [  q
  算出的结果单位是牛顿,在把结果除以9800N/T,得到的结果就是数字是多少就是多少T.
+ Z' q$ q5 {# D' ~2 ?7 @/ n. Y2 L  这个只能算大致的,为了安全起见,把以上得到的值乘以2就可以了,这样算出的值也符合复合模的冲压力.
4 |+ y$ K( U1 r4 u- A9 j+ d冲裁力计算公式:P=K*L*t*τ
+ V  b. ?, A* V& |7 i  P—平刃口冲裁力(N)
9 @, `( N) n1 N6 P2 `+ o* S5 I  t—材料厚度(mm)
. L0 H3 H2 u# {7 i5 X, F% x; l4 Y  L—冲裁周长(mm)
6 W  `7 P" {/ K& a  τ—材料抗剪强度(MPa)
3 l4 {% A: p) f1 j6 D) Q  K—安全系数,一般取K=1.3
: r) R& f' }& ]- T冲剪力计算公式:F=S*L*440/10000 9 e5 n" |( M+ w0 C
  S—工件厚度
7 \' h; {( O9 F, S  L—工件长度 ( k8 P% ~, g" Y3 J$ F1 j
冲压力是指在冲裁时,压力机应具有的最小压力.. J2 S0 s) }; ]$ B
  P冲压=P冲裁+P卸料+P推料+P压边力+P拉深力
  Z: Y' v" g5 C( U  冲压力是选择冲床吨位,进行模具强度,刚度校核依据.
GMT+8, 2025-10-20 09:47 , Processed in 0.075769 second(s), 19 queries , Gzip On.
