查看: 10340|回复: 27
30-40丝的缝隙
发表于 2017-3-12 14:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       请教一下大家, 怎么能在一个直径为21mm。厚度为1-2mm的圆上, 形成一个长度为16, 宽度为30-40丝的割缝 , 目前激光切割打火点已经将近一个米了。 电火花打孔再线切割,有可行性但是太费工时。30丝锯片铣刀太容易打刀,干三件活坏了三个刀片。  求助吧友有没有更好的方法,
. t9 u1 s; q( X: O
% s6 x) [' K9 \% k' v. N
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-3-12 15:33:35 | 显示全部楼层
什么材质的?
发表于 2017-3-12 15:50:29 | 显示全部楼层
这活铣刀铣没有问题。
 楼主| 发表于 2017-3-12 19:19:03 来自手机 | 显示全部楼层
无应力夹具 发表于 2017-3-12 15:33; T  N& r) x5 i
什么材质的?
9 P7 l' K. r" }8 C. j碳钢
 楼主| 发表于 2017-3-12 19:19:28 来自手机 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2017-3-12 15:50# y/ ?) z5 |2 c, A! m
这活铣刀铣没有问题。
  d3 d/ v1 l- B
容易打刀  干了三个打了三个
发表于 2017-3-12 19:41:45 | 显示全部楼层
加油吧!小曹 发表于 2017-3-12 19:19
4 m! w+ M; v( K( L( c6 Q容易打刀  干了三个打了三个
% K/ y5 q/ A7 m9 u
试试不同参数。6 {! d$ X% L, Z  n, C3 p' U7 g0 T
发表于 2017-3-12 20:36:49 | 显示全部楼层
这个零件的材料是钨合金,槽宽0.4mm,就是铣刀铣出来的,一把刀的寿命200只环
5 A9 x$ I' U% L3 x7 l" n# M, \" a9 ]1 r
这个这么铣,请赐教  详情 回复 发表于 2017-3-13 08:40
发表于 2017-3-12 21:55:36 | 显示全部楼层
不错呵呵呵呵
发表于 2017-3-13 08:28:53 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2017-3-12 20:36
$ u' r* D, n" a' @这个零件的材料是钨合金,槽宽0.4mm,就是铣刀铣出来的,一把刀的寿命200只环
$ E3 P! s8 `6 a, ~$ n9 W! h0 A大侠,槽宽0.4,那铣刀你选的是几的?刀长多少?
5 Y% B4 L. a' a" Q- [3 ]# n
铣刀厚0.3mm直径80mm。  发表于 2017-3-13 10:06
哦哦,好的  发表于 2017-3-13 09:10
朋友你可以了解以下雕刻铣  发表于 2017-3-13 09:07
发表于 2017-3-13 08:40:04 | 显示全部楼层
- ~& S9 H9 n  w这个零件的材料是钨合金,槽宽0.4mm,就是铣刀铣出来的,一把刀的寿命200只环
( t8 E- r2 H/ M$ ~3 j4 P4 p
这个这么铣,请赐教
他是用指铣刀上CNC锣出事的,你也可以试  发表于 2017-3-13 08:55
GMT+8, 2025-4-3 23:15 , Processed in 0.085118 second(s), 21 queries , Gzip On.
