楼主: 木瓶子
夹具设计定位求助
发表于 2017-3-11 22:28:23 | 显示全部楼层
看你的图纸好懵逼,,真的,视图完整的话大家都会想到到工装的,
发表于 2017-3-11 22:32:43 | 显示全部楼层
蛤蟆要起飞 发表于 2017-3-11 19:08+ M1 C, m+ P& E0 I5 L, \& u/ O" F
这图纸也是你们老师画的吗?这老师才是菜鸟,明明不合理的工艺,非要按他的路子来,虽然说按这路子 ...
1 Y8 l1 [6 i  M' A" e5 z7 v# m5 S5 V同理。。。。。我想问下,,,他的沉头孔怎么做的。。。一脸懵逼% ?6 V: v6 O7 X( E
还要看正面下刀会不会干涉呀!这个产品正面钻头肯定下不去的嘛  发表于 2017-3-13 10:53
直接光孔不更好么?背面直接打穿  发表于 2017-3-12 23:25
这类沉孔都是用反刮刀做的:刀片是可拆卸的,将刀片拆下,刀杆穿过小孔-----把刀片装上-----加工-----刀杆再伸出,拆下刀片-----刀杆退回  详情 回复 发表于 2017-3-12 11:06
发表于 2017-3-12 06:14:40 | 显示全部楼层
已经讲到48孔作定位基准精度不够,问题也就有了解决的办法了:) C3 K. g' H# T" b; h, T% p  P
把48孔的加工精度适当提高!对于车加工而言标定到IT10级和你说的那IT13级工效不会有差别。" c% W7 C. w9 l* t: ]5 ~% W& a5 }
这个方法是做工艺人员的光明顶。
发表于 2017-3-12 11:06:41 | 显示全部楼层
Tree123 发表于 2017-3-11 22:32
" t( [. W' X. G同理。。。。。我想问下,,,他的沉头孔怎么做的。。。一脸懵逼
* W2 l8 i* d. ~6 Z, {
这类沉孔都是用反刮刀做的:刀片是可拆卸的,将刀片拆下,刀杆穿过小孔-----把刀片装上-----加工-----刀杆再伸出,拆下刀片-----刀杆退回( G# n: c. O& }$ M
 楼主| 发表于 2017-3-12 14:00:57 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-12 06:14
6 l5 }4 j# H) O. ^  i2 d已经讲到48孔作定位基准精度不够,问题也就有了解决的办法了:
4 `" ]3 ^. @& k& r. L把48孔的加工精度适当提高!对于车加工而言 ...
$ g' u1 I5 s, \
后来我问老师了,他说也是建议提高48孔的精度,感谢指点8 w. }$ |) I* B: `2 t& b
好的,祝设计圆满成功  发表于 2017-3-12 15:01
 楼主| 发表于 2017-3-12 15:07:54 | 显示全部楼层
3 y- s/ U0 J" m
+ q5 s1 B8 l& z2 o这图纸也是你们老师画的吗?这老师才是菜鸟,明明不合理的工艺,非要按他的路子来,虽然说按这路子 ...
0 C; E0 m% n& i) h
是这样的,我们老师照顾考研的学生,毕业设计就分几道工序做夹具设计,图不是老师画的,怕学生每人都自己编工序乱了套,就统一了工序。机床倒是没有限制。我上次跟老师商量了之后觉得48孔定位加工方便,但是没有细算,回去发现精度不够。后来终于讲清楚了,可以 提高48孔的精度,这样问题就解决了。
" p/ O8 j! A8 M8 I4 v, o- M$ ?( ]) e/ ?多谢诸位的指导8 W' E- L" }: J/ ^; @
看样子是我以已度人了,在此致歉! 不过还是严重不同意老师这样的做法,技术问题很多都是一题多解,这样设置标准答案的方式,个人无法认同,这种教育对学生思维的束缚,可能需要多件工作经验才能摆脱,基本严  详情 回复 发表于 2017-3-13 11:08
发表于 2017-3-13 11:08:10 | 显示全部楼层
木瓶子 发表于 2017-3-12 15:07
, |, P, T7 e& m2 P  }/ ~0 c是这样的,我们老师照顾考研的学生,毕业设计就分几道工序做夹具设计,图不是老师画的,怕学生每人都自己 ...
2 Z. H, _6 m8 b+ H5 v2 ?# C
  看样子是我以己度人了,在此致歉!
# M, C" J. J' b& i( E& g   不过还是严重不同意老师这样的做法,技术问题很多都是一题多解,这样设置标准答案的方式,个人无法认同,这种教育对学生思维的束缚,可能需要多件工作经验才能摆脱,甚至严重者,一生都难以摆脱。* Y( Z& W/ k7 Z
    一个产品的工艺编排,与产品批量、设备配置、外协配套以及毛坯的具体状态都有关系,在这些因素都没有设置标准的情况下,设定工艺标准,本身就违背科学原则。
* [- B0 H* n# a8 }1 Y+ A2 h, H: R& i! }
GMT+8, 2025-4-25 07:45 , Processed in 0.059459 second(s), 15 queries , Gzip On.
