查看: 5395|回复: 23
夹具设计定位求助
发表于 2017-3-11 13:40:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 F! }# |$ i  @7 ]. P: u        这是我的毕业设计的一部分,要加工48x52的方孔,前几道工序如图。开始我想用Φ48孔销孔定位,后来发现精度不够。但是,这样定位最方便加工。请问能不能实现用Φ48孔定位。
$ r* _! V; v- A% }5 y4 w6 t4 N
3 i+ h+ P  K( w$ `
发表于 2017-3-11 15:11:09 | 显示全部楼层
图纸看起来有点费劲,应该还有其他视图吧,最好全部贴出来,
$ B9 B7 t2 N9 P& ]: b# C既然是毕业设计,说太透了就不好了,先给几点提示,楼主有初步方案了再贴出来,大伙再帮你看看。
/ C, j# q4 b1 O4 Z" ^: ~1、端面不见得非得上铣,用车或许效率更高,楼主可以算一下,车床上车端面,可以省几次装夹,再评估一下用哪种方案效率更高,效果更好。
8 `& f. p% D; H" T- e8 b2、车加工时,尽量把要求高的尺寸放在后一道工序加工,装夹定位基准要能确保图纸公差要求,同时定位可靠、刚性好,装夹方便,
! X- R' X; j; Q3、钻孔工序一般需要把孔位的基准先加工好,所以一般也放在后面,钻模的基准选择也要考虑定位可靠,装夹方便。
面壁深功 + 1
 楼主| 发表于 2017-3-11 15:37:04 | 显示全部楼层
蛤蟆要起飞 发表于 2017-3-11 15:11
; W3 l3 U8 z  t- S+ i- C图纸看起来有点费劲,应该还有其他视图吧,最好全部贴出来,& K& f8 @- M" N
既然是毕业设计,说太透了就不好了,先给几点 ...
" o, Z6 ~( w; p
是这样的,工序是老师规定的,我们只能按照这个走,不能改。理想情况是用销孔定位Φ48孔,再限制一个z轴旋转就可以了。但是Φ48孔是IT13,精度不够。
3 E- Z! W) U% f  d- A
兄台的法兰上的沉孔怎么加工啊?  发表于 2017-3-12 23:21
这图纸也是你们老师画的吗?这老师才是菜鸟,明明不合理的工艺,非要按他的路子来,虽然说按这路子来设计夹具也能测试学生,但为什么非要把学生的思维捆绑起来,然后再往死胡同里带?这些老师是什么心理?又想  详情 回复 发表于 2017-3-11 19:08
发表于 2017-3-11 15:37:19 | 显示全部楼层
路过的观众。。。
发表于 2017-3-11 16:30:57 | 显示全部楼层
楼主  恕我眼拙  看了半天  没找到48x52方孔在哪里,是φ52旁边那个台阶吗 1.6的精度   还有骚年谁跟你说φ48孔精度IT13的孔壁1.6孔底部3.2    好好看看图纸
发表于 2017-3-11 16:34:28 | 显示全部楼层
http://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NDE1NjI5fDI5NmZiNWFiYmY4YjU2ODM1MTM2ZGM3NDlmZGY1OTNlfDE3NDU1MzgxNzM%3D&request=yes&_f=.png
 楼主| 发表于 2017-3-11 16:39:30 | 显示全部楼层
挂726面 发表于 2017-3-11 16:308 Q9 i5 k8 d6 c: H
楼主  恕我眼拙  看了半天  没找到48x52方孔在哪里,是φ52旁边那个台阶吗 1.6的精度   还有骚年谁跟你说φ ...
4 \- E4 r4 N! c
方孔就是你说的那个台阶。φ48的孔尺寸是没有公差标注的,没有标公差的尺寸不是IT13吗?  我是菜鸟,真心请教。
' N" x% N* v( Q! |
 楼主| 发表于 2017-3-11 16:42:28 | 显示全部楼层
挂726面 发表于 2017-3-11 16:34
5 Z$ J1 }  h  ]6 Ahttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod=attachment&aid=NDE1NjI5fDI5NmZiNWFiYmY4YjU2ODM1MTM2ZGM3NDlmZGY1OTNlfDE3NDU1MzgxNzM%3D&request=yes&_f=.png
9 H0 _0 @; e* U6 Z. L我刚开始也是这么想的,觉得这要加工的方孔精度好高,后来老师跟我说粗糙度是粗糙度,表面可能很光滑,但是尺寸精度不一定高
8 F, |" z# }5 Q9 a
 楼主| 发表于 2017-3-11 16:58:34 | 显示全部楼层
0 H7 q; `4 v7 m9 T0 p楼主  恕我眼拙  看了半天  没找到48x52方孔在哪里,是φ52旁边那个台阶吗 1.6的精度   还有骚年谁跟你说φ ...
. o1 Y- D% W! C/ ]" X
我是菜鸟,真心求教。这个φ48的孔不是没有标注尺寸公差吗?没标注是不是就是IT13?
7 u: _; ~6 {4 ]' ^  o! K7 B+ }我们老师说粗糙度只是决定表面有多光滑,尺寸还是有自己的公差的。
! C& V3 f# [" A$ v到底是怎么回事。。。8 E! D0 ^' ~- v+ D- V
(审核好慢,我再发一遍试试)
, ^- F/ ]; c/ y! R% e
发表于 2017-3-11 19:08:21 | 显示全部楼层
木瓶子 发表于 2017-3-11 15:37  r: Q6 F4 r: c  \1 v; R
是这样的,工序是老师规定的,我们只能按照这个走,不能改。理想情况是用销孔定位Φ48孔,再限制一个z轴 ...
0 W6 s+ q" V* r4 }5 q, ^+ x( k     这图纸也是你们老师画的吗?这老师才是菜鸟,明明不合理的工艺,非要按他的路子来,虽然说按这路子来设计夹具也能测试学生,但为什么非要把学生的思维捆绑起来,然后再往死胡同里带?这些老师是什么心理?又想喷中国教育了!
: p& ~4 X( F; J    既然老师给了这么多限定条件,可有限定机床条件?4 ?/ @- X  s, c2 t1 ~2 F
    先不管1.6的粗糙度是否合理,48孔虽然是自由公差,但是在做的时候,可以加严控制其公差,然后再依此加严后的尺寸来做定位基准,按标准48的尺寸 自由公差m级好像是+/-0.3吧,做到+/-0.1不会增加成本,也可以满足定位要求,这是在实际生产中常用的方法,% `1 V  Q# s; J2 D
    但是从图纸的标注来看,你们老师是想要你们完全跟着他的套路走,所以我猜测你们老师想的应该是:以8MM的孔来作定位基准,虽然理论上是可以,但是夹具成本会增加,装夹也很麻烦,基本没有实用价值,楼主可以考虑做两个方案,看你们老师什么意思吧。
% Q+ S  s% j9 o7 T. s7 _
哈哈,当初我们机加工工艺课程设计老师就说了:“你们大概了解就行了,以现在的工艺两道工序就了事。”  发表于 2017-3-13 10:50
GMT+8, 2025-4-25 07:42 , Processed in 0.071209 second(s), 21 queries , Gzip On.
