楼主: 韩寒11
每周分享(二)典型性零件加工工艺
发表于 2017-3-11 13:35:25 | 显示全部楼层
一脸懵逼完全不懂
4 ]; _6 N1 I/ M, z: `
发表于 2017-3-11 13:44:12 | 显示全部楼层
主轴孔内可以放一个顶尖,前面用卡爪卡紧直接加工内孔及顶针孔,现在的活顶针精度也很高,0.005跳动的也有,两顶尖装夹应该不是问题,
发表于 2017-3-11 13:50:09 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2017-3-11 13:53:46 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2017-3-11 19:29:07 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2017-3-11 10:06" D# O6 a' X& B3 k0 I2 V
这样细的工艺,在很多公司,很少见到了。点赞。
) }3 R2 O9 B5 F细致的工艺方案,才会使客户考虑购买公司的设备
其实我找就猜到了 大侠估计是做设备的, 否则就拿正规的公司,工艺图是要有的,单装夹方式不会这么细。  发表于 2017-5-17 09:54
 楼主| 发表于 2017-3-11 19:45:19 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-3-11 11:43) T( u$ a* Z7 h* K* K
你这方案不敢认同,车床控制0.015的精度,而且好几个面,还要求同轴度,顶尖理论上可保证同轴度,实际工作 ...
# [  R5 m# C1 _- A" h5 ^9 G! Y9 l
1、刀具使用CBN的
- J9 a2 t* ?* `# h& r2、德国的机床
1 ^; f' D2 P; K* {' F) q$ v3、进口的浮动卡盘,供应商可以保证跳动精度在0.01mm
4 X5 t# I8 _/ M$ M8 D( ~; r7 Z0 r4、以车代磨的轴在汽车上使用的比较多,而现在比较好的制造行业也就是和汽车有关的吧,所以客户不差钱,要的是效率
0 l$ @( t6 B" E5 O6 h# L9 {: i5、浮动卡盘加工这种轴1000多转没有问题的,至于浮动卡盘我就不科普了,网上有,自己找吧0 w+ i1 P9 Z* [! u! X
不过见到里, 要是想提高效率的话, 就买个铣打机,找人做点阶梯钻,两端中心孔就很方便的出来了。  发表于 2017-5-17 09:56
 楼主| 发表于 2017-3-11 19:55:19 | 显示全部楼层
mengm 发表于 2017-3-11 13:44
3 L  a9 M& l: Y8 y* l3 M主轴孔内可以放一个顶尖,前面用卡爪卡紧直接加工内孔及顶针孔,现在的活顶针精度也很高,0.005跳动的也有 ...
# x) }3 W; }  Q2 N
三爪自定心卡盘会以外圆做为基准的,两锥孔的同心基准就使用不上了,和跳动的检测基准冲突
发表于 2017-3-11 21:02:03 | 显示全部楼层
看看啊。。。。。
发表于 2017-3-12 00:08:28 | 显示全部楼层
  j4 {  s) K2 K9 o9 |
- p3 q+ n" G: W+ H( X你这个是可以,但是浪费严重,一序直接卡盘+中心架就可以,不需要用顶尖+浮动卡盘,有点画蛇添足。如果两道工序用一台机床,那只好用浮动卡盘了。
发表于 2017-3-12 02:41:24 | 显示全部楼层
不错,楼主朋友是连绘图再加工一手抓呀
GMT+8, 2024-11-26 11:44 , Processed in 0.057525 second(s), 20 queries , Gzip On.
