楼主: ruanyaojie
0.25的孔,内壁光洁度Ra1.6,如何加工?
发表于 2017-3-11 08:31:43 | 显示全部楼层
数控电火花精密微孔加工机床
4 F% X- T# F$ O5 b# f, M% n7 ^    数控电火花精密微孔加工机利用电火花放电蚀除原理,采用圆形细长丝电极或异形电极加工各种高精度、高光洁度的精密圆形和异形微孔。加工精密圆形微孔范围一般在¢0.08~¢1mm,孔深一般在1~5mm以内。主要用于加工各类柴油,汽油发动机喷油嘴喷油微孔。纺织行业,化纤喷丝板精密喷丝孔。光纤行业,光纤接头模具。模具制造行业,拉丝模等众多行业得到广泛应用。4 J" P. x; d( Y3 ^6 X) E
数控电火花精密微孔加工机床特点
9 n( R8 v9 V  a) m, E1 L    电极自动夹持并微量进给。
; V( C, h  @: m" U0 d1 q    可加工Φ0.08到1mm圆形和异形孔。' }8 F: d$ _+ Z( U
    6轴数字运动控制系统,采用交流伺服电机及驱动系统半闭环控制。& k- A9 ]) M8 W
    纳秒级微细脉冲电源加工工艺,EDM技术加工微孔。& H* L$ v+ u: y) O  Q5 u
    可使用黄铜,紫铜和钨钢电极。
% I/ d2 J% ?9 E5 h$ x. ~5 J& x数控电火花精密微孔加工机床加工性能# q/ @$ ^% \4 f4 M! P
    加工精密圆形微孔范围一般在¢0.08~¢1mm。
. P0 N# x' e" ~. }1 f7 h8 c    孔的加工精度:±0.003mm(孔径≤Φ0.2mm 厚度≤1.0mm 材料1Cr18Ni9Ti)。) Y4 P# R) f( {* M" G, e; E1 ~
    加工表面粗糙度: Ra≤0.4μm 。
6 Y+ V* i) N9 N2 a9 u  w    单孔加工时间﹤20秒(孔径¢0.2mm 厚度1.0mm 材料1Cr18Ni9Ti)。8 W" W( [/ U9 Z6 O! g( `
    加工喷油嘴喷孔圆周分布角及轴向夹角其散差不超过±1°。
; i' x6 T5 _$ ~0 s  H    加工喷油嘴喷孔加工后针阀体喷孔流量在±3%之内。
/ W+ _+ _2 ~9 `数控电火花精密微孔加工机床主要技术参数$ R4 Z$ x1 ~( x: Y
     工作台面尺寸350x500 mm 2 v* H; G$ H& r: S( G: _# }
     X轴行程320 mm  5 f9 D# X6 P/ k0 z
     Y轴行程400 mm
, o& M5 L( ?4 D( f7 `- m! E4 n     W轴伺服行程200 mm
0 ?$ B2 i2 B2 T* v4 @0 P     输入功率3 KVA; p6 H. [; z* L  Q& S5 a2 c) c* X
     X、Y、W轴采用交流伺服电机及驱动系统半闭环控制。 2 x9 V. ~% S) u: t
     X、Y、轴的点位数控,Z、W轴的伺服及位置控制。机床均采用滚动导轨、滚珠丝杠,自动高速进行深小孔加工。各轴行程可根据客户要求定制机床的规格。 ! k1 t7 m& R& o5 l! d6 f1 a3 j- x
     采用人机对话及中文操作界面,工控机液晶彩显,带USB接口。具有自动对边和找中心功能,采用G代码编程和图形化编程,可兼容CAD文件。
1 a2 \/ }' t# k4 h# p2 [7 ?     电极的自动补偿,自动找零位,加工到预定深度后自动回退。 : y7 S8 a) v/ x' a# x0 @
     根据工艺要求,加工过程电参数的自动切换。 电极用完报讯。 ; C( _. l% a7 `, \
     各轴坐标显示,加工状态显示,加工参数显示。可以指定任意孔位加工。加工过程中,实际加工时间与设定时间偏差超过设定范围时报警。可储存1000种以上的工艺参数。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2017-3-11 08:42:36 | 显示全部楼层
大陆架 发表于 2017-3-11 08:31
, i: e$ Q$ b& W. m0 D& }数控电火花精密微孔加工机床
' m) ~+ E+ P, _8 J+ u1 C    数控电火花精密微孔加工机利用电火花放电蚀除原理,采用圆形细长丝电极或 ...
" d+ b+ O; L! j) m  K4 A; F+ S6 i谢谢大师
, D9 Z& ], |; J1 I
发表于 2017-3-11 09:21:27 | 显示全部楼层
建议楼主采用穿孔机,通过调节电流与进给速度来保证表面光洁度
发表于 2017-3-11 09:42:51 | 显示全部楼层
电火花还能有镜面的
发表于 2017-3-11 10:11:59 | 显示全部楼层
我知道一种镜面电火花,不知道可行不可行
  d/ n# h' d# B% W5 f
发表于 2017-3-11 10:17:53 | 显示全部楼层
切割除细割应该可以吧!
发表于 2017-3-11 11:26:13 | 显示全部楼层
微孔机可以加工,精度和光洁度完全没有问题,我最小做过0.025的孔$ U3 e- P! ^- D- M- u6 f
发表于 2017-3-11 12:24:36 | 显示全部楼层
看评论学知识
发表于 2017-3-11 12:43:50 | 显示全部楼层
vb
发表于 2017-3-11 21:21:33 | 显示全部楼层
除了电火花以外,也可以考虑合金钻头,可参考三菱的,转速在1W以上;
GMT+8, 2025-2-25 00:08 , Processed in 0.059928 second(s), 14 queries , Gzip On.
