查看: 5824|回复: 15
creo2.0绘制三维图SW打开缺失螺纹怎么办?
发表于 2017-3-10 16:15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
creo2.0绘制三维图solidworks打开缺失螺纹怎么办?其中螺纹线在solidworks里缺失,只留下一个孔了。不知道别人画的是孔还是螺纹孔
8 ?+ F- V: i2 r5 I! b8 l& e* i
发表于 2017-3-10 19:37:46 | 显示全部楼层
因为在solidworks中是装饰螺纹线,不是实际切除。所以被其它软件打开时,只有几何实体形状才能被保留下来。你creo中再重新添加螺纹线
发表于 2017-3-10 20:12:59 | 显示全部楼层
SW通用的是装饰螺纹线,和其他的三维软件不一样的
发表于 2017-3-11 08:25:07 | 显示全部楼层
是光孔还是螺纹孔 ?这确实是个问题 所以sw的装饰螺纹线真是毁誉参半
- d3 d& T. c# q
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2017-3-13 09:23:51 | 显示全部楼层
工人师_OgIOQ 发表于 2017-3-10 19:37+ K. }% v, E( ]( I6 l+ ^
因为在solidworks中是装饰螺纹线,不是实际切除。所以被其它软件打开时,只有几何实体形状才能被保留下来。 ...
7 F! G) ]4 m8 g是别人用Creo画的,运用了孔拉伸,就是说那种孔底是锥面,具有螺纹属性的,我用SolidWorks打开,出工程图,就无法知道他画的螺纹孔是M几的了
( N7 R5 z7 m. Z2 k' U
 楼主| 发表于 2017-3-13 09:24:32 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-3-10 20:12
) C' {4 i- N4 m- _7 sSW通用的是装饰螺纹线,和其他的三维软件不一样的
8 P7 h! _1 h$ x) n$ e6 B& `也就是说无药可救了?
" O  R( ^- Q3 s1 {2 [  j) g; M
 楼主| 发表于 2017-3-13 09:25:15 | 显示全部楼层
majingfeng 发表于 2017-3-11 08:25
" \( F' J5 n( N3 t7 S6 U$ s4 ]是光孔还是螺纹孔 ?这确实是个问题 所以sw的装饰螺纹线真是毁誉参半
. [  B0 x* B3 A' V; k
已经泪奔的在学Creo0 X2 D2 F; i2 i
 楼主| 发表于 2017-3-13 10:53:43 | 显示全部楼层
斯普特尼克的狗 发表于 2017-3-13 09:23
* u5 E/ E0 b& P! K$ t3 B& Y是别人用Creo画的,运用了孔拉伸,就是说那种孔底是锥面,具有螺纹属性的,我用SolidWorks打开,出工程图 ...
  h; F# [' [+ ?/ [: s' Q1 S! i9 T
不好意思,我表达错了,是Creo里具有螺纹属性,SolidWorks打开就没有了( ~1 u4 d8 s# M  J/ y/ k
发表于 2017-3-13 13:00:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 防弹蜗牛 于 2017-3-13 13:09 编辑 " u# E; H& j4 V& m  N' z
斯普特尼克的狗 发表于 2017-3-13 09:24
3 T3 j4 ~) g# k6 g也就是说无药可救了?
# K- P; H/ V1 \5 z1 x
量一下底孔尺寸吧,查表可以凑出螺纹大小。或者用creo打开查特征。。。) I: D; U5 m! W$ l
要是SW出图的话,再添加个装饰螺纹线就好
GMT+8, 2025-2-22 22:59 , Processed in 0.060696 second(s), 19 queries , Gzip On.
