查看: 5468|回复: 5
轴承座有无挡圈在使用上有什么区别?
发表于 2017-3-10 13:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
带挡圈的轴承座和无挡圈的轴承座使用上有什么区别?
发表于 2017-3-10 13:45:50 | 显示全部楼层
挡圈优点挡灰尘,缺点散热不好;看你用在哪了
发表于 2017-3-10 13:50:55 | 显示全部楼层
有挡边的轴承座轴承已经固定,安装不考虑轴承定位的问题。没有挡圈,需要在轴上考虑轴承的固定。( G% T* ]9 D2 L& Z
发表于 2017-3-10 14:30:21 | 显示全部楼层
主要起导向杆件除尘保洁的作用
发表于 2017-3-11 11:58:20 | 显示全部楼层
LZ别听楼上的了,那个挡圈/卡环的作用目录上有
- f; a) o& L2 E' ~" @& Z附图可以终结此贴了吧
 楼主| 发表于 2017-3-11 19:58:49 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-3-11 11:58- s; H0 p) N: b5 q* s! M
6 c- X3 W% B% L4 i2 g! j3 u: @附图可以终结此贴了吧
5 Z% x2 V: a4 S谢谢!   还是你的答案最好!/ L3 J1 O1 B$ b& g/ |3 u
GMT+8, 2025-4-30 12:38 , Processed in 0.065903 second(s), 19 queries , Gzip On.
