楼主: XMLYH
圆锥滚子轴承这样安装对吗?
发表于 2017-3-11 16:58:55 | 显示全部楼层
可以的
发表于 2017-3-11 19:18:15 | 显示全部楼层
外圈没限位,应该不对吧
发表于 2017-3-12 10:34:30 | 显示全部楼层
背靠背好一些
发表于 2017-3-13 12:55:05 | 显示全部楼层
学习 平时拆装的时候好像发现没啥大区别哇
发表于 2017-3-13 13:27:31 | 显示全部楼层
一样的啦
发表于 2017-3-13 13:47:59 | 显示全部楼层
1.背对背安装时,载荷作用中心处于轴承中心线之外;交点间跨距较大,悬臂长度较小,故悬臂端刚性较大,当轴受热伸长时,轴承游隙增大,轴承不会卡死破坏。 6 p7 l2 ]# L+ Y% I' ^
2、面对面安装时,载荷作用中心处于轴承中心线之内;结构简单、拆装方便,当轴受热伸长时,轴承游隙减小,容易造成轴承卡死,因此要特别注意轴承游隙的调整
% }) {* h# ^" s
2 Y- w; X; ]! h
2 ^1 q# x1 L) S+ G- s6 p
发表于 2018-3-2 11:48:46 | 显示全部楼层
2 d& ^* S: x( J. ~# e& q
路过学习一下
发表于 2018-3-5 11:18:50 | 显示全部楼层
如果轴承箱是一体的话还是反过来安装比较好
发表于 2018-3-21 21:57:09 | 显示全部楼层
嘎嘎蹦蹦 发表于 2017-3-10 09:11
4 |" g2 a% x* o$ V5 ]: |, u) S) A- u首先,我觉得这个问题没有对错,两种方法都是可行的,没有外界限制,空谈哪个对,哪个错,没有意义。关键是 ...
. M0 H5 b- a, Y2 A& K
虽然不懂 但是以后会关注的1 s7 }6 q# l& x% f' g5 L1 y& L: [
发表于 2018-4-30 13:48:30 | 显示全部楼层
应该反过来装8 ^: v; g& D/ D0 j0 |
GMT+8, 2025-4-4 07:02 , Processed in 0.058514 second(s), 13 queries , Gzip On.
