查看: 3111|回复: 5
角接触轴承合理的串联安装方法
发表于 2017-3-9 22:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,角接触轴承串联安装,怎么安装最合理?我怎么安装完就不转了,或是转得很费劲。我是用4套(或5套)角接触轴承串联,使用状态是轴线竖直,最下边一套轴承是大口朝下,其他3套或4套都是大口朝上。有时候刚刚装第一套,就转不动,或是转得很费劲。首先排除轴承的原因(轴承安装前是合格的好的)。: K. o6 M. g5 x. Y4 F- Z
发表于 2017-3-10 02:22:26 | 显示全部楼层
这类三件套轴承成对安装是必需的,内外圈调整套(圈)很关键。装配时拿着卡尺边装边测轴向,修配调整圈
 楼主| 发表于 2017-3-10 09:39:33 | 显示全部楼层
我是制作了两个简易钢套作为安装工具。第一套轴承(大口朝下的),用直径大的钢套,只敲击轴承外圈;第2套、第3套.......,安装时用直径小的钢套,只敲击轴承内圈。用24磅大锤砸。这样操作对不对?应该怎么操作?请高手指教,谢谢!
发表于 2017-3-10 10:08:19 | 显示全部楼层
, A& r" b  S' L
: X3 H  R& D7 U3 R; }" u肯定是间隙没调好,预紧力过大,犟死了,卸下来一个试试,不行再卸一个
9 W% }5 H) p) k; o' T& s
发表于 2017-3-10 10:15:29 | 显示全部楼层
搞笑了,还有这么装配轴承的?真是暴殄天物!还是先去看看轴承装配手册。
) z2 U7 G6 D6 B& u" v0 L二楼别误导别人,这个是拿卡尺能搞定的?0 U- p0 B  {2 q* `/ A$ Q+ U
 楼主| 发表于 2017-3-10 13:42:05 | 显示全部楼层
看来我还是看看“轴承安装手册”吧
GMT+8, 2025-2-25 09:47 , Processed in 0.068086 second(s), 18 queries , Gzip On.
