查看: 6111|回复: 14
钣金厚度的选择
发表于 2017-3-9 19:45:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
下图是一个装药品的仓盒,装满药也就25千克左右(药品重量),目前除了中间安装的隔板是0.8厚,其它是1.2厚,底部焊接了2厚的钣金,材料均是Q235板,仓盒的外形尺寸是1820*400*320,现在空仓盒重量是35千克,我想问一下就目前设计的这个仓盒合不合适,或者说钣金厚度使用对不对?
发表于 2017-3-9 20:04:53 | 显示全部楼层
底部2mm的肯定厚了。7 q+ [  p  Q+ u+ Y- ?
我见过货架的隔板。面板使用0.6mm,四边处折弯。底部布置0.4-0.6的加强筋,加强筋截面类似于w型。, r; }( F9 I' b& J' O, F
能承受几百公斤。一般宽度600或者800mm,布置3根或者4跟加强筋。长度一般在1200mm左右。0 h! ~6 d' f& n& W/ _
考虑到会不会变形,别的我不敢确定。觉得你的底部加强筋截面也挺好的,可以把厚度减到1mm,点焊。
再折个边,杠杠的!  发表于 2017-3-9 22:29
加1  发表于 2017-3-9 22:27
发表于 2017-3-9 20:10:16 | 显示全部楼层
哦。。。。说错了一点。加强筋的布置方向说反了。一般隔200左右布置一根吧。
: R! z9 R( q! f
) H, D" q% d4 U. P9 S: n+ `) W唉。。。。以后虽然不是自己的工作,该留心还是要留下心的。我在末流的货架厂干设备设计,只是偶尔看一眼货架。以前不喜欢,不上心,看来以后还的关注一下。
 楼主| 发表于 2017-3-9 20:12:54 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-3-9 20:04
* a' y! E  A6 G3 t底部2mm的肯定厚了。, h6 K! h- U" D+ h" s
我见过货架的隔板。面板使用0.6mm,四边处折弯。底部布置0.4-0.6的加强筋,加强筋截 ...
. G; A2 y3 n9 H面板0.6个厚?那我使用1.2肯定是厚了,是不是底部加了几根1毫米厚的w型的加强筋,它承重就上来了?
. ?) \; Q9 |1 v1 Q; w. A
主要在折弯,折边,加筋  发表于 2017-3-9 22:30
 楼主| 发表于 2017-3-9 20:15:12 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-3-9 20:10
4 i" B9 T8 F+ C6 w' Y0 v# P哦。。。。说错了一点。加强筋的布置方向说反了。一般隔200左右布置一根吧。8 X9 r0 o4 k4 _
8 N4 _7 Q  k2 l, ?0 P唉。。。。以后虽然不是自 ...
( A2 B" o- N- `- @
我都没怎么关注过货架,我之前做了一个2个厚的仓盒,发现太重了,100多斤。。。哎。没经验啊6 F7 G, u$ `  ~7 K
/ S5 B# ?) x5 Y9 k6 Q9 j/ D
3 F, V$ B4 d, g$ S! R; h+ o, W9 ]& N/ h6 r1 z1 M+ `% p4 v. i8 C
发表于 2017-3-9 20:22:16 | 显示全部楼层
真实hb 发表于 2017-3-9 20:12
  I  |% b3 F$ \  q' F; q3 D5 V面板0.6个厚?那我使用1.2肯定是厚了,是不是底部加了几根1毫米厚的w型的加强筋,它承重就上来了?
; [8 m, g4 A7 n
我也是外行,
+ Z# C2 T% Z3 R我感觉主要在于加强筋。加强筋截面要好,听搞货架的说,同等厚度折弯越多,承力越大,但会产生边际效应。
0 B) l' I: ^' j1 l/ t你的底部加强筋截面也挺好的。但是你不是说底部加强用的2个厚的么,那就太厚了。
1 N/ j( l! Y1 r
" X6 {- ^  c  k- a" X板太薄,不专业做出来的很丑,变形很大。你可以测量下普通文件柜用多厚的板2 X  v5 H% ?. F
4 j. t. v# S0 T+ L4 t5 k5 O- s& M  y
 楼主| 发表于 2017-3-9 20:25:13 | 显示全部楼层
梦寒 发表于 2017-3-9 20:22. A4 B4 K5 N- h4 |- h+ y2 s: b. {8 V
我也是外行,5 _. X. R/ K! B6 Q# g
我感觉主要在于加强筋。加强筋截面要好,听搞货架的说,同等厚度折弯越多,承力越大,但会 ...
( n1 X2 M: d4 Q: C* ]  Y, f
谢谢啦,我去测量测量。确保这一次成功
& l( O3 @" B4 f
发表于 2017-3-9 20:45:15 | 显示全部楼层
使用加强筋的话可以减小板厚达到减重的目的,使用1mm的钢板+加强筋就可以了。
发表于 2017-3-10 01:38:53 | 显示全部楼层
做薄板活,统一用料规格,取0.8
 楼主| 发表于 2017-3-10 09:08:35 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-3-9 20:45
" O9 |/ r* Q) V$ J+ w" y使用加强筋的话可以减小板厚达到减重的目的,使用1mm的钢板+加强筋就可以了。
/ q5 i7 O. p, \% W
我四周都折弯了,同时一边还折边了,0.8厚的板可不可以呢,因为我看到楼下那位哥说统一用薄板0.8的厚。。
# X8 e+ y7 k+ Q: k& q) F
GMT+8, 2025-4-25 09:05 , Processed in 0.097589 second(s), 22 queries , Gzip On.
