本帖最后由 嘎嘎蹦蹦 于 2017-3-10 09:33 编辑 $ {3 {8 Z- B* i3 R5 N& ], a
2 N, \9 I) j, m要达到这个要求,有很多种方法:
4 V, f9 M9 S. `1 J5 b) |' u! I1. 用尺寸公差直接控制; h& b0 K: H& N) Z' p6 l& n
2. 标注圆柱度,如下图所示:5 r: E$ M* \/ A
+ N* C3 N# z/ h$ y+ p3 ^. `
3. 用全跳动控制,如下图所示:
* P2 D' ?1 y7 V2 j `! U# ?% G7 s- S6 U3 g( B& [9 j v
4. 用圆柱面提取要素的直线度控制,暂时没有合适的图示供你参考。
0 a6 n* ^+ C' M- j具体情况看你的需要,还要考虑实际情况,比如全跳动可以用百分表来测量,圆柱度需要专门的设备了。
/ z; [* K" F3 T( f# F& r7 F/ C2 Q6 n# U" E5 V
还有,一般来讲,我以为能用尺寸公差控制的,就不需要额外的形位公差。* @1 F2 O4 C7 ?. ^: a# _
比方说,你定义尺寸公差为+/-0.005,就不需要再标注形位公差;3 Q7 W2 q9 G% H6 F; h6 T
如果尺寸公差可以放宽,比如+/-0.2,但是你的应用工况不允许大小头的情况,误差范围是0.01,那就需要额外的行为公差去控制。根据实际需要选一个就可以。' b, s' v) N+ J
上面两个截图摘自:GBT 1182-2008* c3 }0 z: C. K% M/ G
以上回复供你参考。( W5 P5 R( P% ]
* e. f9 q* @. @; D! o |
