楼主: evoldiu
工装完善的问题求助
发表于 2017-3-9 20:29:36 | 显示全部楼层
工业用的橡皮泥粘在下边,就可以了,橡皮泥的粘度很高的,比家用的强很多
 楼主| 发表于 2017-3-10 08:26:09 | 显示全部楼层
song3620 发表于 2017-3-9 17:118 J! s0 j8 k# {6 P5 N
V型块上打两个螺纹孔,固定一个肘夹在容易翘起的一端。8 U, Q: g9 i, Q6 h
如果不能解决问题,那就两个肘夹。。。
4 y/ D6 [. q6 q- J2 `
肘夹夹紧后 工件还可以旋转么?现有测量是放上V型块后旋转工件 测量一圈范围内的竖直  h! t& N; M1 F, \( M7 j$ i* j& o
 楼主| 发表于 2017-3-10 08:29:51 | 显示全部楼层
zll3310737 发表于 2017-3-9 19:06
3 g) U; g7 w6 J: ?  x' a8 j增加红圈处的接触面,可以把上部的转到下面,感觉上面比下面的接触面要大些。或者把工装红圈处做个避让,让 ...
/ N1 \1 z' E/ ~. p可以把上部的转到下面,感觉上面比下面的接触面要大些。
) Z" {. c  b2 m0 `' W" w- u这句话有点不太理解能在详细说说么2 ^: O; b0 ]  n9 g4 M! Q5 U' o% D
打顶尖的话是不是得打在轴心处?算是一个夹紧点还是定位点?工件放在V型块后 轴心位置应该每件都有偏差 不太好确认
6 J! I! T% }1 U) g. d8 _! T: E
发表于 2017-3-10 10:59:20 | 显示全部楼层
1.不影响测量的情况下,在上面压个东西。, \6 Z1 V' N/ s
2.如果工件可以用磁铁吸就更好办了。
发表于 2017-3-10 13:19:32 | 显示全部楼层
楼上大神说的对,你就检测几个零件,应该不是批量的,上方压点什么东西就可以了!实在不行,可以使用v型架
发表于 2017-3-10 13:40:48 | 显示全部楼层
零件右端下方再做个V型架
发表于 2017-3-10 16:17:36 | 显示全部楼层
一星一亿 发表于 2017-3-10 13:40
. z. D; g/ m" ]& W! w' [- Z# M零件右端下方再做个V型架
  s) G) k0 X9 @8 x, S; l2 ^你们确定这样不会影响测量精度?' d. b6 q  t5 W& A% _) y, E0 J! p, r
定位工装倾斜放置布可以吗?
; Y- _+ d. |9 @1 Z, |, |7 ?2 p0 s$ U5 U' B. c- I, S" G
发表于 2017-3-10 16:27:34 | 显示全部楼层
fangyunsheng 发表于 2017-3-10 16:17
; c! i* @3 W, k" c你们确定这样不会影响测量精度?
  k  }5 [2 H$ t定位工装倾斜放置布可以吗?
! T# I$ u% S6 P' z这样斜着肯定不行的,你再找个人用手压一下吧
/ v4 @- }. \1 }& B( p% V9 G
发表于 2017-3-10 16:37:59 来自手机 | 显示全部楼层
18楼正解
发表于 2017-3-10 16:39:36 来自手机 | 显示全部楼层
17楼正解
GMT+8, 2025-2-25 00:04 , Processed in 0.055998 second(s), 14 queries , Gzip On.
