查看: 11532|回复: 28
这个机械密封,有国标么?
发表于 2017-3-9 12:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
    没接触过,帮忙找个标准$ @$ R9 ?4 u3 R4 v' x8 b
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-3-9 13:09:58 | 显示全部楼层
O型密封圈,矩形密封圈。你找厂家问问。反正都要买。问厂家更准确。
发表于 2017-3-9 13:22:09 | 显示全部楼层
中间是轴承吗?旋转用吗?
发表于 2017-3-9 13:34:03 | 显示全部楼层
装配后,长什么样,楼主应该不是问O圈  是问整个部件吧?
发表于 2017-3-9 13:37:21 | 显示全部楼层
找个样本看看,都差不多
发表于 2017-3-9 13:58:14 | 显示全部楼层
这个机械密封看样子应该不是标准件。
发表于 2017-3-9 14:05:11 | 显示全部楼层
不是标准件。
发表于 2017-3-9 14:07:30 | 显示全部楼层
这个是机械密封,以前有用过来密封空气与外界隔离,那个密封是用O型圈,可以查O型圈的资料就有
发表于 2017-3-9 14:26:00 | 显示全部楼层
机械设计手册上有关于O型圈的密封介绍,O型圈的材质不同,安装方式不同,规定的间隙也不一样的。。。
发表于 2017-3-9 14:26:31 | 显示全部楼层
具体的你要去查一下,电子版的或者纸质的。。
GMT+8, 2025-4-11 03:45 , Processed in 0.065117 second(s), 22 queries , Gzip On.
