查看: 3544|回复: 6
如何增加材料的屈服极限
发表于 2017-3-9 11:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
网上百度 说是65Mn 的 屈服极限是430  热处理后能提高屈服极限, 又资料显示是785 , 请问各位大侠这个对不对啊?调质到300HBS左右能到这个屈服极限吗? 希望知道的大侠科普下,另外如果可以的话也说说其他的钢。 谢谢!, a: d' H0 e+ G6 G$ @
 楼主| 发表于 2017-3-9 11:31:35 | 显示全部楼层
貌似我已经找到答案了, 这个是国标。  q! w: U. B. G6 B
发表于 2017-3-9 12:03:17 | 显示全部楼层
调质工艺的特点就是改善材料的综合力学性能。相信资料不会有错
发表于 2017-3-9 14:51:31 | 显示全部楼层
楼主确定65Mn是调质处理工艺?回火分为高中低三种,高温是调质为了综合性能,中温是为了高弹性,低温是高硬度耐磨。另外一点就是看屈服极限时要看先看单位。提高屈服极限的方法也可以冷作硬化。最后一点,其实屈服极限找到常用值就行,因为有个安全系数在,会有放大量。采用进口钢可以问他们要参数。个人蔽见,不当之处请海涵
看我的贴图,上边确实是调质啊。冷作确实可以达到硬化,但是我们这只有炉子,想通过热处理的方式改变。  发表于 2017-3-9 17:11
 楼主| 发表于 2017-3-9 17:11:40 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-9 12:038 O8 Z3 m( x. r3 ]2 Z
, V5 h9 O6 a: m& E大侠, 45调质后的屈服极限能到多少啊?
" f& o9 S( |- m! }6 w; a
百度有,具体还是以设计手册材料热处理为准。  发表于 2017-3-9 17:21
GMT+8, 2025-4-24 18:54 , Processed in 0.068213 second(s), 25 queries , Gzip On.
