查看: 4036|回复: 4
包装自动线设计求助
发表于 2017-3-8 23:35:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我们单位想建一条包装自动线,产品是冲压件,类似于薄钢板,包装方式是要求密封包装,带底排。包装内层是一层防锈纸或者塑料薄膜,套一层铝塑膜密封然后打包,外层是木箱子。现在产品叠片是自动化的。如果只是内层包装和铝塑膜密封自动化包装需要什么样的自动化设备呢。我看到有拉伸膜自动化包装,在其基础上增加热合功能适合这种用途吗?$ _" v4 ?4 ^$ l/ F# \+ s  g
 楼主| 发表于 2017-3-8 23:37:38 | 显示全部楼层
补充一下,底排上也需要提前将防锈纸和铝塑膜铺上去,最好也能自动实现
 楼主| 发表于 2017-3-9 08:50:11 来自手机 | 显示全部楼层
大概就是这样,还要用铝塑膜密封
发表于 2017-3-9 09:58:05 | 显示全部楼层
拉膜无法适用用热合功能的
 楼主| 发表于 2017-3-9 13:44:52 来自手机 | 显示全部楼层
可以不用拉膜,可以采用其他什么适合的自动化包装吗?
GMT+8, 2025-4-24 19:28 , Processed in 0.062503 second(s), 20 queries , Gzip On.
