楼主: hzq242
这个图在CAD里该怎么画
发表于 2017-3-8 17:41:31 | 显示全部楼层
如果我没猜错的话,你可能遇到了一个初中阶段的数学问题——5个斜着排的圆,正好塞进间距为80的框框里面。
2 q- q9 |% m2 N: H0 r! X2 O' p. @4 q; q
好像中学老师是这样教的:
4 O; V+ a5 a2 w" Q! j; s: Q( f  U6 w
解:
! g8 x' w; \3 u' F& q
* y. }6 B1 S7 o! x& B) e# U设圆直径为D,按图示有" E8 x5 \5 |! R# _* B4 T
& |, a  g8 E" }6 E# z. ^
D/2+4D*cos(60deg)+D/2=803 Q+ |- E/ B5 @
8 @3 [( P' a$ yD(1+2*3^(1/2) )=80
2 \$ f4 x* r1 P  C  E% s+ s8 G# t
# ~: g/ x9 i3 Q/ ~* k4 ^: i解得:
- ]9 ?* `  e/ y; y2 ?. s
: H0 W8 |, x" qD=80/(1+2*3^(1/2)
! F: l1 r' t  J# K) Z% B  z. S
- P6 p% N+ [* M2 G* v. l7 s
3 s7 J$ w( W7 O6 G/ J, |
发表于 2017-3-8 18:08:05 | 显示全部楼层
hzq242 发表于 2017-3-8 17:26  w0 r3 H# i& v: f# W+ v. E
画出来了,谢谢
( U6 U" _: j6 z: A7 y5 ]请问一下是怎么画的啊
; A6 Z/ a- B$ l. j' T
发表于 2017-3-8 18:14:30 | 显示全部楼层
圆的大小先随便画,画完后缩放到图示尺寸
发表于 2017-3-8 18:46:14 | 显示全部楼层
11楼正解,那些去计算的,这不是做数学计算,这是机械制图
发表于 2017-3-8 19:14:11 | 显示全部楼层
这是职称考试题,先任意半径作圆,作好所有圆后用对齐命令,对到相应尺寸就可
发表于 2017-3-8 19:48:17 | 显示全部楼层
三维画,自动就算好了
发表于 2017-3-8 19:58:40 | 显示全部楼层
song3620 发表于 2017-3-8 17:02
" `9 @! x9 ?( s/ W7 j1,使用阵列将内部的25个圆阵列出来,尺寸随意,第三步会设定。
" y- N$ x1 k' x4 S6 J) L1 D/ h4 Q- g2,使用直线把外轮廓画出来,尺寸随意,第 ...
( v2 b) p( w! k& b8 k对齐,确切的说,应该是参照缩放,也就是利用缩放功能的参照参数  K* S, q! R) i! X# Q
发表于 2017-3-8 20:46:12 | 显示全部楼层
简单实用方法
  d1 W: R- t! @: k% z一、80的60度斜边为92.38画心水平线,分成5等分,再取小线段中点为水平圆心,以92.38/5=18.48为直径画圆组,然后所作旋转60度
! B% M% o! e* R& \2 s& b$ ~二、执行复制命令,将第一条那斜线点组合一一过水平等分点
& L) G* L5 T# n7 G三、作切线外框
发表于 2017-3-8 22:16:25 | 显示全部楼层
草绘添加约束
发表于 2017-3-8 22:20:42 | 显示全部楼层
应该可以画出来的吧,两条斜边是相等的,高是80,夹角60度,都是5个等直径的圆,好画吧。你先画两条平行线80的距离,再画斜线,有三维的话,用草图更好画
GMT+8, 2025-10-24 03:34 , Processed in 0.073667 second(s), 14 queries , Gzip On.
