楼主: xiaobing86203
气密性检测设备之密封配件的选用难题
发表于 2017-3-9 11:47:51 | 显示全部楼层
使用有点像O型圈的硅胶条。硬度40左右
应该是邵氏硬度HA吧,一般表示弹性体的硬度值  发表于 2017-3-10 09:34
感谢大侠建议,硬度40的单位是什么?  详情 回复 发表于 2017-3-9 13:26
 楼主| 发表于 2017-3-9 13:26:52 | 显示全部楼层
tangjingsh 发表于 2017-3-9 11:47
使用有点像O型圈的硅胶条。硬度40左右
感谢大侠建议,硬度40的单位是什么?
见笑了,我也不知道,你去买硅胶条或者胶片,他们都这么说硬度。单位是什么我还真不知道。  详情 回复 发表于 2017-3-10 08:14
发表于 2017-3-10 08:14:41 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-9 13:26
感谢大侠建议,硬度40的单位是什么?
发表于 2017-3-10 09:00:24 | 显示全部楼层
单位目前有类似产品,测试压力70KP保压力3分钟,采用和楼主类似机构,压紧采用夹钳,密封面采用的硅胶板
 楼主| 发表于 2017-3-10 09:32:24 | 显示全部楼层
大侠,你压钳的压产品的那部分有没有用硅胶板?我们现在产品表面不能有刮伤,临时采用不包着。
发表于 2017-3-11 09:06:12 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-10 09:32
大侠,你压钳的压产品的那部分有没有用硅胶板?我们现在产品表面不能有刮伤,临时采用不包着。 ...
公司目前的产品较小,采用的夹钳手工压紧,压产品的那部分没有用硅胶板,用的是夹钳自带的螺栓(注意要把螺栓顶部的等级号打磨掉),如果要求产品表面不能有刮伤,可以采用夹钳夹紧螺栓顶部带橡胶的,https://wenku.baidu.com/view/9a3a9f6ba98271fe910ef931.html 供参考,大侠的设计不错,学习了
 楼主| 发表于 2017-3-11 09:16:24 | 显示全部楼层
zhuangych 发表于 2017-3-11 09:06
公司目前的产品较小,采用的夹钳手工压紧,压产品的那部分没有用硅胶板,用的是夹钳自带的螺栓(注意要把 ...
好的,,这种快速夹钳,我也经常用的
发表于 2017-3-11 11:17:45 | 显示全部楼层
接触面积大受力不均也会有泄露,不仅仅是密封条,耐用的还是硬度在40-60之间的聚氨酯材料。
 楼主| 发表于 2017-3-11 12:14:58 | 显示全部楼层
说的极对,此设备法兰圈压紧机构,作用点不多,也对该机构增加了压紧的位置。
发表于 2017-3-14 17:00:53 | 显示全部楼层
学习学习
GMT+8, 2025-4-9 00:24 , Processed in 0.065745 second(s), 15 queries , Gzip On.
