查看: 6971|回复: 15
关于液压膨胀芯轴
发表于 2017-3-8 08:53:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
前些天,发了个帖子,问芯轴的材料,但是最后实验的时候由于种种原因,还是用的45, 实验结果出来了, 令人吃惊,136的外圆居然单边涨了2.5.   l& K: ~5 {1 e# W# I, ^
计算的时候我也是网上找的。
3 g- T* V" i9 Z/ `. ]6 g% b* K& `! c' q- t, _/ V( v
计算存档是206,但实际试的时候是136,请大侠帮我看下,计算是否有误。图片用滚轮放大能看清, 我截图的问题但是不知道怎么变大,麻烦大侠们了。
$ {& ~- G% O: r9 X, E136直径计算的话,要达到135.7到136.3的膨胀需要32MPa的压力, 但是,我只给了15MPa就单边涨的2.5.不知道为什么,怀疑计算有问题。
0 c& S# }' H4 ~, J# }, N另外材料我准备这次换65Mn的实验可行吗?除了外边的套里边的芯轴需要换材料吗?/ V" W' U% @: B3 C; e5 C0 Q
5 W: l8 H: M9 Z0 ^' b: A
4 j* Q2 P6 ^" w补充内容 (2017-3-8 15:03):5 Z4 O- H+ Y. S1 u
手册我找到了, 需要的朋友可以留邮箱。由于我网盘没空间了,所以没法上传。
1 V9 Y6 _' C% @8 G' x5 J5 e: S3 A( I- f  A
补充内容 (2017-3-8 15:36):
% c1 y8 {, H8 Y3 I4 @0 l% U6 ^1 [下边的楼会呈上环球大侠推荐的公式。有兴趣的帮我看看到底是哪里的问题。。。。。
发表于 2017-3-8 11:21:54 | 显示全部楼层
没太明白你的公式,为什么没找到泊松比
 楼主| 发表于 2017-3-8 12:26:47 | 显示全部楼层
universal 发表于 2017-3-8 11:21
& q% E, A- |7 |0 q' K没太明白你的公式,为什么没找到泊松比
9 S% w4 ?9 g% Y% x% r4 [大侠可以帮忙告诉下,哪里有相关知识吗?- B) f. d/ S: v! `& a
薄壁圆管受内压力膨胀是比较经典的题目,我们在校核液压缸时就用,在雷天觉的液压工程手册里有计算公式,内径X压力/弹性模量,再X(外径内径平方和/外径内径平方差+泊松比)  详情 回复 发表于 2017-3-8 14:35
发表于 2017-3-8 14:35:53 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2017-3-8 12:26
& B  W; p  E2 _7 L大侠可以帮忙告诉下,哪里有相关知识吗?
2 c, w4 p  \6 W, t- f* i薄壁圆管受内压力膨胀是比较经典的题目,我们在校核液压缸时就用,在雷天觉的液压工程手册里有计算公式,内径X压力/弹性模量,再X(外径内径平方和/外径内径平方差+泊松比)
$ a, P9 Y& Q. X) V6 j; Z
您好 实在液压缸这个章节吧?  发表于 2017-3-8 15:01
 楼主| 发表于 2017-3-8 14:50:07 | 显示全部楼层
universal 发表于 2017-3-8 14:35
4 h1 S8 \9 P# Y+ H薄壁圆管受内压力膨胀是比较经典的题目,我们在校核液压缸时就用,在雷天觉的液压工程手册里有计算公式, ...
5 E- T" c: m7 M% E* }2 K& q$ u( a环球大侠, 非常感谢,是不是一般的液压手册都有啊, 我可以网上查下,我就是现在不知道该怎么算。。
$ i7 i/ F3 X9 }/ d( j
发表于 2017-3-8 15:39:19 | 显示全部楼层
是在液压缸的计算里,在弹性极限里都适用,壁太厚了误差会增大。
大侠, 楼下是我算的结果 您帮忙看看。  发表于 2017-3-8 16:01
 楼主| 发表于 2017-3-8 16:00:39 | 显示全部楼层
( C3 \" x4 ~  [/ U6 F$ p* k7 D
* b8 X! B! |; n
上边截图应该是大侠提到的公式,下面带到我所提到的实际。
( g. J; b7 R, H7 m+ `我的外套 也就是这里所提到的缸筒。 内径 130  外径136  变形量我想让他136-136.6 E=210000 MPa v=0.3 (手册推荐)
" [8 R2 ?- G+ E* b, d4 @) w3 ^4 M: ^2 p) i8 {" U0 U2 {
0.6X10(-3)=0.13*PT/210000[(0.136*0.136+0.13*0.13/0.136*0.136-0.13*0.13)+0.3]) O3 _! s' m0 L
126=0.13PT[0.035396/0.001596+0.3]
" x1 b. e  v( U7 ^3 KPT=969.23/(22.18+0.3)=969.23/22.48=43.115MPa?* y( D! |$ f& Y- J9 S& x0 l  q# h
5 \8 {7 \8 u) i! {# z
43MPa ?我只用了15MPa啊,涨了5mm?
# w/ M" d6 b6 X' C3 Q1 e
6 @: j' }/ p4 D) _' ~) d求大侠们帮忙解释,还是我算错了。
# A$ d: B  R$ m" K% A
我又算了一下,知道怎么回事了,屈服了,恭喜你,学会造炮管了  详情 回复 发表于 2017-3-9 10:41
发表于 2017-3-9 10:41:18 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2017-3-8 16:00! m; X3 e" _+ ~) i
" I- q. a* W% c  [" j* ?! c我的外套 也就是这里所提到的缸筒。 内径 1 ...
% |8 _9 q0 O7 [9 ^我又算了一下,知道怎么回事了,屈服了,恭喜你,学会造炮管了9 i1 r6 |! N/ C+ Z
 楼主| 发表于 2017-3-9 11:05:20 | 显示全部楼层
universal 发表于 2017-3-9 10:41
2 Z6 r7 `* O9 I0 I( o% L我又算了一下,知道怎么回事了,屈服了,恭喜你,学会造炮管了
8 @! e6 p8 g9 G
大侠,没有太明白您的意思, 您是说,其实到15MPa的时候材料已经屈服了 是吧? 确实是 这个实验用料没有任何热处理,屈服极限就是可以看做355。然后问题又来了, 材料做热处理能增加屈服极限吧? 我百度到的结果是能增加,但是不能确定。您告我下呗,45 65Mn 之类的常用材料,一会我马上开个贴在问下这个。  另外,您所指的炮管是怎么个回事,求解释啊, L3 q. I# G" h6 [& {* }5 p2 S9 E
炮管你先别管,屈服极限在机械手册里有表,何种热处理大概在什么范围,但一般不会有太大变化,你先校核强度,再算弹性变形。  详情 回复 发表于 2017-3-9 13:05
发表于 2017-3-9 13:05:03 | 显示全部楼层
wjm98 发表于 2017-3-9 11:058 C+ x2 B, g% G/ O8 c8 \1 W) q
大侠,没有太明白您的意思, 您是说,其实到15MPa的时候材料已经屈服了 是吧? 确实是 这个实验用料没有 ...
& Z4 ?  ~! s$ R! D% x2 ?) {' E0 A炮管你先别管,屈服极限在机械手册里有表,何种热处理大概在什么范围,但一般不会有太大变化,你先校核强度,再算弹性变形。$ `( [& E0 v0 d' l- ]
GMT+8, 2025-4-26 18:54 , Processed in 0.074966 second(s), 16 queries , Gzip On.
