查看: 4554|回复: 11
两个装配问题求助
发表于 2017-3-8 08:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:
- V, }9 H( r0 \/ ~! U; v1.开关零部件自动装配。开关中的接线柱上有银点,经过振动盘后,客户担心银点会振掉,怎么检测银点有无,CCD成本太贵,不采纳?4 s$ Z# o; b( t9 f7 |% U# k
) ^0 L& j& |% e白色的为银点
0 h" {. w: g6 K; I; [9 ]9 [) A+ s6 \, K, Y+ J9 w- f9 s
2,两件磁铁中间夹一电路板后,再用胶带缠绕,磁铁如何自动上料再装配。6 o. r2 R! {% |8 v
- J5 I( x7 y) u7 |, ~
5 r: X$ H3 S* Z$ ]7 F9 j, [谢谢; F4 G8 t2 z- G4 Q2 G" S/ I: g. p
祝女神节快乐,; T# b2 x" W8 E- P0 }5 d
男神早日牵上女神的手。4 r1 _/ J& V4 |1 D" q- @
谢谢7 F' Y3 d4 v! P2 Y/ C' Y5 ]% p. V- z, m7 \
6 k. ~5 ], N1 l; ~
/ t- p( \$ m$ d5 n+ P7 j  D
参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50
发表于 2017-3-8 08:23:26 | 显示全部楼层
楼主上传两点都是自动化的难点,建议第一条中,通过检测银点突出高度部分判断是否有无+ k5 K" u. n8 \% T2 ?
 楼主| 发表于 2017-3-8 08:28:34 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-8 08:23
" h+ l; ]) ~6 K: c6 V+ @$ a8 H  c楼主上传两点都是自动化的难点,建议第一条中,通过检测银点突出高度部分判断是否有无
/ ?3 u1 _4 b# q' C9 N银点厚度太小,银点就是粘在那凸起部分的,厚度检测很难
: F/ y* k6 |. g& _4 a3 _) g* \+ O
发表于 2017-3-8 08:40:00 | 显示全部楼层
jylhzh 发表于 2017-3-8 08:28
) x0 u8 E( H: S0 J9 \, c银点厚度太小,银点就是粘在那凸起部分的,厚度检测很难
3 K. f3 g) D3 [3 c1 h, G
随便说一下,楼主这个头像很污啊
- S: Z) g& X% q5 b' r0 y
发表于 2017-3-8 08:45:17 | 显示全部楼层
两块磁铁  搞不好还同性相斥
发表于 2017-3-8 09:36:23 | 显示全部楼层
既然用上了振动盘,方向性应该有了。那么你就用感光传感器之类吧
 楼主| 发表于 2017-3-8 09:36:42 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-8 08:40- d8 D, G" M. N, c
随便说一下,楼主这个头像很污啊
, i1 q# [# n% ?) p1 k呵呵,多谢提出建议,头像嘛,还余下点节操
 楼主| 发表于 2017-3-8 09:37:19 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-8 09:36
3 s; N. b( ?# F, i/ E. G' S- z" G& p既然用上了振动盘,方向性应该有了。那么你就用感光传感器之类吧
( u/ @6 J) s/ m. k  \, K& I谢谢
3 r8 w! ^# X: \1 Z, W
发表于 2017-3-8 10:32:06 | 显示全部楼层
1.银点检测可以通过光泽或颜色,可咨询keyence了解。6 z+ p3 m. u2 u0 G; j
! M: n$ z; @- H6 v1 D  m
2.总要说下磁铁来料包装状况啊,研究下前段来料包装方式可能更好些。
发表于 2017-3-9 14:16:01 | 显示全部楼层
第一个银点掉落检测,通过重量记录检测
7 V. t( ~$ s1 H6 U4 c
GMT+8, 2025-4-25 08:59 , Processed in 0.065215 second(s), 17 queries , Gzip On.
