查看: 2640|回复: 10
哪位有制动盘的图纸
发表于 2017-3-7 18:41:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟现在正在改装一个工程车辆,驻车制动用的是钳盘式制动器,拉线控制的那种机械式的,因此需要加工一个制动盘,但苦于没有经验,想求几张相关图纸来学习学习相关的粗糙度,配合,以及公差等等,不知哪位大师可以提供一些资料
/ F4 B1 X0 g: B" v' k/ N5 E
发表于 2017-3-7 18:52:30 | 显示全部楼层
很简单的,没什么加工精度要求,主要就是刹车面的平行度比较重要!(不然易抖动)
+ z4 W6 V% o0 n) S  E! z5 T
1 s& B" P2 j/ D) ^2 L% Q! j当然材质、强度等也很重要!
发表于 2017-3-7 19:26:47 | 显示全部楼层
http://www.jxcad.com.cn/search.php?mod=forum&searchid=856131&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsubmit=yes&kw=%D6%C6%B6%AF%C5%CC
 楼主| 发表于 2017-3-7 19:36:00 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2017-3-7 18:526 ~4 g3 Q  `# P- v4 J
很简单的,没什么加工精度要求,主要就是刹车面的平行度比较重要!(不然易抖动)' c2 O8 x1 l8 n' Q7 J
# Z& p2 p# f2 W. R8 `' Q( H当然材质、强度等也很 ...
5 i. z  F( I7 m: b! f- ]那得用什么材质啊,45钢还是Q345。/ {" \6 a# B4 r! R5 h- T5 e
还有啊,需不需要打动平衡啊
- ?, D  a' P2 D! S$ L一般情况下粗糙度需要标注多少啊  B5 ~( a' v) ]- d: d5 R
除了平行度以外,还需要其他的公差尺寸吗& }" T# t9 I, O% @) A
 楼主| 发表于 2017-3-7 19:41:57 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2017-3-7 19:26
7 D. e4 G7 J$ n/ xhttp://www.jxcad.com.cn/search.php?mod=forum&searchid=856131&orderby=lastpost&ascdesc=desc&searchsub ...
9 v. T7 ~( U; o0 z% U5 R4 v$ d都是会员专用啊3 A% L$ J  i% m6 g
. {  T& D/ k8 [: U0 c* R2 J
发表于 2017-3-7 21:25:34 | 显示全部楼层
这两上面看完啥都有了* Y. `' o0 Y1 ^; Q0 H  k2 ?# `
http://www.docin.com/p-42327165.html
: u5 w# v0 ?4 q# Q% U" U! phttp://www.doc88.com/p-57610691936.html
发表于 2017-3-7 21:30:38 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2017-3-7 19:418 p9 ?. L! e* J) p8 ]" I
都是会员专用啊
6 X  D2 N, M2 R+ g3 i! J. }) n你没有会员吗?上淘宝上找个呗
. l( s6 n- V# t$ \1 ]
发表于 2017-3-8 07:43:19 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2017-3-7 19:36
0 P4 }( j8 e; e* Q2 L那得用什么材质啊,45钢还是Q345。1 U* A! L/ x9 _7 f/ v3 a
还有啊,需不需要打动平衡啊
5 X! r% M' y. s/ w4 F% O# g2 a一般情况下粗糙度需要标注多少啊
5 U& N# R: u! Y8 y3 V6 v2 K" oHT较为常见,大部分车型基本都是;动平衡那是肯定的;像刹车面的粗糙度一般控制在1.6左右上即可!
9 A8 T6 Q) k$ E8 n, |  n其他的,真没啥特殊的、、、- p7 D6 T4 b. p  ~
 楼主| 发表于 2017-3-8 19:18:02 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2017-3-8 07:43
7 Y6 ]9 v8 x# u3 D8 u. Z" ~HT较为常见,大部分车型基本都是;动平衡那是肯定的;像刹车面的粗糙度一般控制在1.6左右上即可!% k- X- q6 ?/ Y- [: a; i% M
其他 ...
, H+ s9 R( c% {* t& P如果我这个制动盘是车加工出来的,也需要打动平衡吗. {4 X( n; s9 ?: \  m( t: E
你见过汽车前制动盘与后制动盘的区别在哪了吗?像前制动盘一般都是实心盘、后制动的盘一般都是空心盘,像空心盘的话,肯定需要!  发表于 2017-3-8 19:26
 楼主| 发表于 2017-3-8 19:57:36 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2017-3-8 19:18
2 x+ X& @9 c+ p; v' h+ \) c如果我这个制动盘是车加工出来的,也需要打动平衡吗
+ @& c; {4 n; f4 S# E5 e0 v
昂,我这是个实心盘,就是驻车制动器,用的不是很频繁,不需要特意散热,因此我觉得没必要做成那种空心盘
  Z& d* Q  C. v1 F% N; V% ?( b
GMT+8, 2025-2-24 10:30 , Processed in 0.061677 second(s), 15 queries , Gzip On.
