楼主: kingxgb0007
螺丝锁紧时容易卡死---[请教]
发表于 2007-7-20 21:26:12 | 显示全部楼层
Re: 螺丝锁紧时容易卡死---[请教]
在这些结构我会把一些耐压润滑脂就可以防止他伤到底牙咯. E% R2 y/ p$ O* j2 a: M
发表于 2007-7-26 16:35:11 | 显示全部楼层
套类零件铣开口槽,用螺栓拧紧,使内孔变形,从而抱死孔内轴类零件,这是机械常用结构9 p$ ^( W$ h: ~+ {% C& `
5 ?  C; l) w" B9 S9 S2 p  f楼主的零件问题在于
, n4 t# o% r/ f7 G' M花键型内孔与开口槽不是通孔,零件有刚性,使螺栓拧紧时内孔变形不均匀,螺栓受力大,因经常要松紧,从而使螺纹损坏
) X0 M! G7 ?8 }4 A1改进结构(通孔型)% O/ N( P: @2 L
2螺栓材料调质. _: a( F. Z+ y+ I5 Q$ ?  S
3本体材料调质或镶螺纹套
发表于 2007-7-30 09:45:20 | 显示全部楼层
建议使用通孔用螺栓固定,应为锁紧后部件会出现变形使得通孔和螺孔中心不在一条线上,螺纹会受到较大的不平均的应力。
发表于 2007-8-5 22:49:56 | 显示全部楼层
建议下部不要螺纹也打通孔,两头用螺母琐紧
发表于 2007-12-28 19:43:42 | 显示全部楼层
同意楼上的如果位罢足够的话还是打通孔的好.我公司有8台分条机也是这毛病被我全打通了.不过要小心螺母掉
发表于 2008-1-25 15:15:06 | 显示全部楼层
加在工件的接触面积,* N% r& D5 h7 w! u1 {- d
或者改为通孔,对面用螺母锁紧,选择螺母的材质。
GMT+8, 2024-12-23 23:26 , Processed in 0.050764 second(s), 15 queries , Gzip On.
