楼主: 小赵8808
求教卡片分离机构
 楼主| 发表于 2017-3-7 20:42:05 | 显示全部楼层
702736 发表于 2017-3-7 19:02
吸盘变形都不行的话可用限高推片了,看你的厚度足够了,有0.5以上吧
0.8-0.9mm厚。如果用推的话会不会要求精度太高。料盒有500张卡。
0.8就很简单了,做个限高1.4,推片就可了  详情 回复 发表于 2017-3-8 07:19
 楼主| 发表于 2017-3-7 20:42:31 | 显示全部楼层
不能用分页机,会划伤表面
参照原理  发表于 2017-3-7 21:46
发表于 2017-3-8 07:19:42 | 显示全部楼层
发表于 2017-3-8 07:59:48 来自手机 | 显示全部楼层
小赵8808 发表于 2017-3-7 17:17
类似公交卡,pvc材料,叠在一起时之间的静电很大,需要做一个分离机构,完成下面的测试工作。原来采用真空 ...
分析一下,感觉还是从源头上解决比较方便:在生产卡片时,两个卡片之间增加类似滑石粉一样的东西,让卡片可以轻松分离。
 楼主| 发表于 2017-3-8 09:19:35 | 显示全部楼层
如果推的话只能从上面推,从下面限高推的话,因为上面卡片的重量,磨花是很严重的。现在考虑就是推上面第一张卡,但是怎么保证精度有点头疼。
还有啥精度问题?  详情 回复 发表于 2017-3-8 09:24
发表于 2017-3-8 09:24:14 | 显示全部楼层
小赵8808 发表于 2017-3-8 09:19
如果推的话只能从上面推,从下面限高推的话,因为上面卡片的重量,磨花是很严重的。现在考虑就是推上面第 ...
还有啥精度问题?
GMT+8, 2025-4-17 21:31 , Processed in 0.084285 second(s), 20 queries , Gzip On.
