查看: 6056|回复: 11
高光倒角刀纹不均匀
发表于 2017-3-7 14:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
) K. x/ R: w, F" L' Z1 b5 x
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2017-3-7 14:48:58 | 显示全部楼层
楼主想说什么呢?看不懂啊;信息请补充完整,
发表于 2017-3-7 15:56:32 | 显示全部楼层
转速,吃刀量。
 楼主| 发表于 2017-3-7 17:06:50 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-3-7 15:56
- Z2 D2 ~5 S% x转速,吃刀量。
0 q2 F+ E8 ~' wS26000 F1000 0.02* ^0 Z$ ~. \+ p3 s. t! u3 f
) D( Y7 l: H8 v6 z* [/ K. p9 z0 X
发表于 2017-3-7 17:24:19 | 显示全部楼层
这个技术我有,想当年开发苹果6小I/O高光面无七彩光,脑筋动死,真要解决这个问题,如果要求严的话,一言难尽,只有把情况发我的邮箱LWMXX@163.COM
发表于 2017-3-7 18:45:24 | 显示全部楼层
显微镜下观察的嘣刀现象吗?需要达到什么样的标准呢
 楼主| 发表于 2017-3-8 08:34:38 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-7 18:45
8 Y! K4 v3 l2 l3 [; O) a5 Q$ s5 g6 S显微镜下观察的嘣刀现象吗?需要达到什么样的标准呢
1 m6 n7 v4 L$ c5 f2 G
加工铝合金高光倒角效果一直感觉刀纹粗糙,不均匀,在显微镜下刀纹效果就如此。电主轴振动及偏摆都OK
 楼主| 发表于 2017-3-8 08:36:57 | 显示全部楼层
蛤蟆要起飞 发表于 2017-3-7 14:48* o$ v; F. C% c' D+ n$ J& r
/ b8 g/ g2 y- i4 z
加工铝合金高光倒角效果一直感觉刀纹粗糙,不均匀,在显微镜下刀纹效果就如此。刀纹大小不规则。电主轴振动及偏摆都OK
这个刀纹确实不正常,楼主还是再提供一下更详细的信息:产品图纸,至少是局部图,主要尺寸、图纸要求、切削余量、走刀量、线速度、最好再有刀具照片等,信息太少,别人只能靠猜,反而可能会误导楼主。  详情 回复 发表于 2017-3-8 08:49
发表于 2017-3-8 08:49:14 | 显示全部楼层
笑月修修 发表于 2017-3-8 08:36
  b4 O" |' p1 y" Q# y3 a, a加工铝合金高光倒角效果一直感觉刀纹粗糙,不均匀,在显微镜下刀纹效果就如此。刀纹大小不规则。电主轴振 ...
; w) t( e9 U, G# u1 b
) l" ~; n* Y0 I. j" l: ]
 楼主| 发表于 2017-3-8 08:55:22 | 显示全部楼层
蛤蟆要起飞 发表于 2017-3-8 08:49: Y; s3 `9 W) _4 c1 M) [- z+ U2 ]0 g- N
这个刀纹确实不正常,楼主还是再提供一下更详细的信息:产品图纸,至少是局部图,主要尺寸、图纸要求、切 ...
* T2 ?% b. U! K  G7 X9 F  w# ]
您说的这些切削方面的我不是很懂,这是魅族的HOME键,使用单晶倒角刀、倒角尺寸约1mm,最后一刀0.02mm。S26000, F1000,
楼主先把最后一刀余量改到0.2再试一下。  详情 回复 发表于 2017-3-8 09:02
GMT+8, 2025-2-25 15:03 , Processed in 0.057233 second(s), 15 queries , Gzip On.
