查看: 6056|回复: 11
高光倒角刀纹不均匀
发表于 2017-3-7 14:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 A, L  e! h; n/ K' o& f
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20
发表于 2017-3-7 14:48:58 | 显示全部楼层
楼主想说什么呢?看不懂啊;信息请补充完整,
发表于 2017-3-7 15:56:32 | 显示全部楼层
转速,吃刀量。
 楼主| 发表于 2017-3-7 17:06:50 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-3-7 15:56) C% g0 y' d8 D, n
转速,吃刀量。
! j, E* @" z1 r' f* FS26000 F1000 0.02: f. F0 `! M0 Y2 M
- c! o  q  S6 X, _& x+ y9 K; V6 E7 V
发表于 2017-3-7 17:24:19 | 显示全部楼层
这个技术我有,想当年开发苹果6小I/O高光面无七彩光,脑筋动死,真要解决这个问题,如果要求严的话,一言难尽,只有把情况发我的邮箱LWMXX@163.COM
发表于 2017-3-7 18:45:24 | 显示全部楼层
显微镜下观察的嘣刀现象吗?需要达到什么样的标准呢
 楼主| 发表于 2017-3-8 08:34:38 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-7 18:45/ r) C- ]$ _7 I4 b' ?
  |/ G7 _  U4 ?$ K$ V  r, y
加工铝合金高光倒角效果一直感觉刀纹粗糙,不均匀,在显微镜下刀纹效果就如此。电主轴振动及偏摆都OK
 楼主| 发表于 2017-3-8 08:36:57 | 显示全部楼层
蛤蟆要起飞 发表于 2017-3-7 14:48) n) |5 @8 ]8 O! K1 e
9 z$ b1 q5 N. f' \# c* D. N8 {加工铝合金高光倒角效果一直感觉刀纹粗糙,不均匀,在显微镜下刀纹效果就如此。刀纹大小不规则。电主轴振动及偏摆都OK
这个刀纹确实不正常,楼主还是再提供一下更详细的信息:产品图纸,至少是局部图,主要尺寸、图纸要求、切削余量、走刀量、线速度、最好再有刀具照片等,信息太少,别人只能靠猜,反而可能会误导楼主。  详情 回复 发表于 2017-3-8 08:49
发表于 2017-3-8 08:49:14 | 显示全部楼层
笑月修修 发表于 2017-3-8 08:36, n4 `/ X, O. ~& n
加工铝合金高光倒角效果一直感觉刀纹粗糙,不均匀,在显微镜下刀纹效果就如此。刀纹大小不规则。电主轴振 ...
$ w* R$ @* B& v+ M' S& T% x/ m
/ ?- P1 B4 [: C1 v
 楼主| 发表于 2017-3-8 08:55:22 | 显示全部楼层
蛤蟆要起飞 发表于 2017-3-8 08:49* u/ X7 E! A& {3 n" b9 L- S
这个刀纹确实不正常,楼主还是再提供一下更详细的信息:产品图纸,至少是局部图,主要尺寸、图纸要求、切 ...
% T" B* @4 H! u5 o" u您说的这些切削方面的我不是很懂,这是魅族的HOME键,使用单晶倒角刀、倒角尺寸约1mm,最后一刀0.02mm。S26000, F1000,
楼主先把最后一刀余量改到0.2再试一下。  详情 回复 发表于 2017-3-8 09:02
GMT+8, 2025-2-25 15:19 , Processed in 0.057646 second(s), 16 queries , Gzip On.
