查看: 4203|回复: 5
旋转轴唇型密封圈发展现状
发表于 2017-3-7 13:22:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
旋转轴唇型密封圈(简称:油封)是一种高技术含量的精密橡胶密封零件,它是通过柔性橡胶(或者皮革、塑料等)密封件与轴的接触来防止润滑油或者其他介质的泄漏。早期油封使用皮革定型而成,二次世界大战后合成橡胶产业的油封使用量逐渐增加,特别是近二三十年,由于机械制造、车辆、航空、航天等工业的飞速发展,对油封提出了耐高低温、耐高压、耐特殊介质,适应高速、震动和延长使用寿命等一系列苛刻的要求,从而促进了油封的材料、结构、性能试验、质量控制手段和密封机理等广泛深入地研究,大大提高了油封的密封性能和使用寿命。60年代初国外研制成功有回流效应的流体动力油封,使油封的技术有了大的飞跃,使一些十分困难的密封部位的密封问题获得了解决。80年代美国又制造出聚四氟乙烯油封,它不仅适用于超高速,而且耐高低温、耐多种腐蚀性介质,并适用于有干摩擦的场合。80年代油封国际标准的颁布实施,更使油封在世界范围内具有适用性、互换性、各个国家纷纷参照国际标准重新制定新的国家标准。
我国在油封研究方面起步较晚,尽管近十几年来有了长足的进展,但与国际水平相比,在产品结构设计、橡胶配合技术、生产工艺、生产装备、模具加工、质量控制手段上还有很大的差距。目前我国油封的生产,大多分布在条件比较简陋的小企业。落后的生产工艺和装备,加之思想上对油封的高技术含量与高精密性缺乏足够的认识,在技术上对性能要求的复杂性和工艺加工的严格性估计不足,加上资金的投入力度不足,导致我国油封质量差、密封性能不可靠、使用寿命短。大部分生产厂家的生产水平仅停留在国外五六十年代的水平。我国的大部分高性能有风,主要依赖于进口。另一方面,由于油封的质量不高,也影响了我国机械产品在国际市场上的竞争力。因此,油封在整个机械行业中虽占的比重不大,但它确实橡胶行业中服务面广、影响面宽、社会经济效益巨大,对国民经济发展有重要作用的一类精密橡胶密封件,其发展理应受到高度重视。
2 ]7 f" h- W; D! _
发表于 2017-3-7 13:36:32 | 显示全部楼层
零件随小却体现出整个机械行业的水平,比如圆珠笔芯头,但这行技术我国已经突破,不知道密封圈有没有这个机会。但文章中“大部分生产厂家的生产水平仅停留在国外五六十年代的水平”,这句话有些让我有些诧异,之前不是听说是六、七十年代的水平吗,楼主这么又减了十年
 楼主| 发表于 2017-3-11 15:43:08 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-7 13:36: H& |* l' P( C& r
零件随小却体现出整个机械行业的水平,比如圆珠笔芯头,但这行技术我国已经突破,不知道密封圈有没有这个机 ...
& I6 a# @9 a1 k* s, U
楼主孤陋寡闻了...
- x+ E" e* k1 G# e# P' R) k3 ]
发表于 2017-12-23 16:56:53 | 显示全部楼层
请问,扇形形状的唇型密封圈好做吗?! l7 v, j5 r: f3 E) L  Z7 o/ N& X" Y
发表于 2018-5-25 15:20:50 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2022-4-16 16:01:38 | 显示全部楼层
来涨涨见识
GMT+8, 2025-2-20 07:19 , Processed in 0.059008 second(s), 18 queries , Gzip On.
