查看: 2995|回复: 7
垂直轴系如何设计
发表于 2017-3-7 13:11:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
想设计一个垂直的传动轴系,类似于铣床主轴那样的,但是不知道具体该怎么设计,求各位大神指教一波
, i$ N- B  s7 l: `) ~如图所示,黑色的块儿是电机,上面的件是一个轴,电机带动轴转。现在的问题是,轴的上方带有较大的转动惯量,转起来轴要歪,而且轴和板子有摩擦,转起来阻尼也大,所以想看看各位怎么说
9 _8 U) ?& G# ?  V* V  F8 O- l
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-3-7 14:21:43 | 显示全部楼层
为了能帮助楼主理解,我把之前设计的一个装置结构重新布局了下,希望你能用上
 楼主| 发表于 2017-3-7 14:35:42 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-7 14:21
5 m' i! c0 a" l6 m0 a& B/ @为了能帮助楼主理解,我把之前设计的一个装置结构重新布局了下,希望你能用上
# ^. j: R# D7 Y8 q好的,谢谢了$ p- ^! i& ~4 y( |: k% x2 n
发表于 2017-3-7 15:15:36 | 显示全部楼层
惯量大了是电机选的不合适,要吗加减速。3 D8 ]2 Q/ j6 x- i6 `+ @! p/ {/ D
转起来轴要歪,是因为轴的另一段没固定,轴的另一端想办法做个固定座。
发表于 2017-3-7 16:15:44 | 显示全部楼层
负载特大还得加膜片式联轴器
发表于 2017-3-7 16:25:13 | 显示全部楼层
如果转动惯量比较大,上面转动体加滚轮支撑。
+ [; L& {8 v2 g; [; r
 楼主| 发表于 2017-3-7 16:47:00 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-3-7 16:25
3 ~2 k6 v7 o( e, {6 ?8 S. Q) j如果转动惯量比较大,上面转动体加滚轮支撑。
  G* d: s- i3 d' b1 i' [  m
可以详细说一下吗?或者给个例子看一下,小弟不是很懂
- x8 k+ m) }+ h! ?
转动惯量比较大,无非转动体质量大,或者直径大。让支撑滚轮分担一部分重量。  发表于 2017-3-7 17:44
GMT+8, 2025-2-25 09:29 , Processed in 0.087117 second(s), 20 queries , Gzip On.
