查看: 5072|回复: 20
塑料件、不锈钢件加工,轻切削,选购什么机床?
发表于 2017-3-7 09:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工产品外径6-100mm,塑料件加工为主,有部分不锈钢件,加工余量不大,轻切削,产品外径精度要求正负0.01mm,选哪个品牌的机床比较好?
* C8 K" e  ?& Q6 x) j# [* b
* e  g4 g# y; P0 i8 d
2 e. d: l# h; \, a" p
发表于 2017-3-7 09:43:13 | 显示全部楼层
感觉还是沈阳机床的好啊,如CA6147...
发表于 2017-3-7 10:48:56 | 显示全部楼层
6~100外径,1000转的转速不够用吧!
0 {# c, o: M( M! I" T1 Z6 m: N  V楼主主要做哪一类零件,盘类还是轴?钢件多还是铝件多?加工余量多少?这些都要考虑的。
 楼主| 发表于 2017-3-7 11:06:44 | 显示全部楼层
蛤蟆要起飞 发表于 2017-3-7 10:48
( ~+ F( X9 q1 U+ H6~100外径,1000转的转速不够用吧!% }! q, b8 n  a) y7 _3 D* g- u) d  D
楼主主要做哪一类零件,盘类还是轴?钢件多还是铝件多?加工余量多少 ...
6 s% O0 k/ `3 L5 D0 N轴套类,塑料60%,不锈钢40%,主要是外径精度需要在正负1丝这样,大概需要转速多少的? 我看了沈阳和大连的标3000,实际也不到1000,有没有什么品牌可以推荐的?台湾或者韩国?; Q+ {  N9 u% ^; m* |5 Z: U
& O% u  D) H! p. P4 R# M9 }
 楼主| 发表于 2017-3-7 11:11:57 | 显示全部楼层
塑料60%,不锈钢40%,轴套类,外径公差需要孔轴在0.01mm,光洁度控制在0.8,需要多少转合适?我看沈阳或者大连的标3000,实际到不了1000吧?有没有别的品牌可以推荐的?韩国或者台湾的?
 楼主| 发表于 2017-3-7 11:44:40 | 显示全部楼层
韩国起亚KIT450有用过吗?对比台湾友佳的哪个好点?
发表于 2017-3-7 13:15:27 | 显示全部楼层
zhyozxaa 发表于 2017-3-7 11:449 D# }$ k. e9 {
  R2 M6 X7 S- Z/ s8 m6 I; c! q你前面列的两款机床好像都是硬轨的,不锈钢产品一般余量也不大,轴套、盘类零件为主,建议选线轨的排刀机。100以内正负一丝的精度,国产线轨机很多都可以保证,具体品牌我也说不上来,楼主可以多问问看。
; O/ D- a4 I' z$ \, u6 ^
发表于 2017-3-7 13:20:57 | 显示全部楼层
线轨机床速度快、精度高,适合轻切削,硬轨机床速度慢一些,刚性好,更适合切削量大一些的产品。
$ h% C- R. _5 e& ^  w楼主请把产品相关信息介绍清楚一些,
 楼主| 发表于 2017-3-7 13:52:33 | 显示全部楼层
蛤蟆要起飞 发表于 2017-3-7 13:20' M  q0 R9 u2 @
4 h& l' i# h* V楼主请把 ...
0 |$ M: ^: Q# B8 z7 l9 |9 y# m9 i以塑料件为主,切削量在5mm以内,部分不锈钢,切削量在1mm以内,看了适合线性导轨的?
- i7 s4 E3 X% ?& g别人推荐韩国现代KIT450,26w 不知道合适不?0 [4 K. ]$ q  h% L( W
有好的品牌型号推荐的吗?6 W  |/ J( Z2 @9 O9 Q2 d2 H
9 R5 d. K0 ]5 j; ~5 {
发表于 2017-3-7 15:54:54 | 显示全部楼层
买新不如买二手。
GMT+8, 2024-11-16 03:28 , Processed in 0.055521 second(s), 16 queries , Gzip On.
