查看: 2630|回复: 9
求提供图示零件加工工艺
发表于 2017-3-7 09:25:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
       我有一个零件需要加工公母搭扣。烦请技术达人提供加工工艺,或有苏锡常能加工者和我联系。谢谢
6 G0 R& D$ V) r
" Y* O$ c, u+ ^4 u7 c" L( L" H( _1 r# K/ k( u- g
" H" m0 O2 V9 e4 E* Y
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2017-3-7 10:09:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 熊anh 于 2017-3-7 10:27 编辑 , Y. r9 v: t+ r5 P5 l' j" F9 Y
/ _: o( T" D, O$ E. |
楼主图片中的样品是客户提供的么?批量多少?请拍一下搭扣处的细节照片,有利于判断其加工工艺。
发表于 2017-3-7 10:20:26 | 显示全部楼层
这个件,我觉得应该是:怎么建模出来的就怎么加工出来的
发表于 2017-3-7 10:25:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 熊anh 于 2017-3-7 10:26 编辑 # |# X9 U- e/ Q1 Q7 ?
6 c" ?  _" H; [7 q' X; Q
建议工艺:冷拉直线型材料---下料---加工两端搭扣(根据实际精度要求可选切削加工或是成型加工)---折弯成型。如果精度要求较高,可成型后再加工端面、内外圆。% Q3 Q- m) j/ U! h  M/ |
发表于 2017-3-7 10:32:18 | 显示全部楼层
是活塞环吗?
 楼主| 发表于 2017-3-7 11:00:26 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2017-3-7 10:25) S! r' p0 U! I
建议工艺:冷拉直线型材料---下料---加工两端搭扣(根据实际精度要求可选切削加工或是成型加工)---折弯成 ...
7 S0 g" s# R: O9 R, U7 |% L
要求成型后加工。具体采用哪种加工工艺比较好:加工中心?还是铣床?
' T5 X" I. ?, [' o3 d. M
毫无疑问:车床  发表于 2017-3-7 12:08
 楼主| 发表于 2017-3-7 11:02:01 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2017-3-7 10:32& T! O7 ?% H  o: a& r6 b
是活塞环吗?
9 X5 Y- i8 Z* |! o相当于吧。应该算是活塞环其中一种,具体用途还是有点区别。
% [( s0 {7 o% Y/ o% P# U
发表于 2017-3-7 11:08:42 | 显示全部楼层
钢丝?冲压后折弯?
发表于 2017-3-7 12:33:19 | 显示全部楼层
批量生产也只能是二头冲压成型后再卷取,最后整形
GMT+8, 2025-2-25 00:11 , Processed in 0.060510 second(s), 17 queries , Gzip On.
