楼主: 面壁深功
给这个运动机构模型进行补充设计
发表于 2017-3-7 08:21:44 | 显示全部楼层
建议楼主气缸尾部做旋转,因为三杆连接的点会往右移,否则气缸动不了
对的 必须尾部是铰链连接!  发表于 2017-3-7 09:06
发表于 2017-3-7 08:41:32 | 显示全部楼层
气缸体要能旋转
发表于 2017-3-7 08:46:01 | 显示全部楼层
屏风ing 发表于 2017-3-7 08:15& U, C) _# ]* R! q- E
红色是中间连杆要做导向,不然会偏;要不然气缸端侧做成耳环。。。
( a( f2 @0 ?2 ~# H8 s0 V
不合适吧; F2 h! S  O9 K0 B8 y& J5 y* u
发表于 2017-3-7 09:08:15 | 显示全部楼层
这个直线运动是变速的!看工况能不能接受!( X( l' r9 J- L* p& U
尽管都是直线运动 也有先加速在减速 也有一直匀速!
发表于 2017-3-7 09:23:18 | 显示全部楼层
如图
( J, G& r: c: z# g3 j4 l, z, C  `) _
发表于 2017-3-7 11:41:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 幼发拉底神童 于 2017-3-7 11:44 编辑   }$ E/ K# u% C8 t2 w* a0 c
  ]! r! i+ D  ?" ^/ |% g
这个机构看着很简单,想一下还是挺有意思的。可以做几个变形。1.左侧铰接点和右侧的导套固定,气缸底部耳型脚座的安装方式,让其可旋转,右侧导杆就可以伸缩了,但是要注意避免死点。2,左侧铰接点和右侧的导套固定,气缸安装在滑块上,沿导轨左右滑动,也可以试右侧导杆伸缩。3,左侧固定铰接换成和右侧一样,将气缸固定不动,可以使两侧导柱同事反向移动。(简单的画了一下,无视我这稀烂的画图。平移那个懒得画导轨滑块了,让他重合一个面代替示意一下)
增加了创意,那得加分  发表于 2017-3-7 12:00
面壁深功 + 1
发表于 2017-3-7 16:25:47 | 显示全部楼层
楼主设计没毛病,机械原理没学好,气缸会卡死,动不了,气缸加铰接
发表于 2017-3-7 16:36:17 | 显示全部楼层
我觉得右边推杆要是保持水平不动,这个机构会有问题
发表于 2017-3-7 19:58:13 | 显示全部楼层
气缸在动作过程中,气缸位置是会变得。气缸加铰接不知道能不能解决。这个没有算明白$ K& Z7 l/ R4 A+ d) q
除去气缸连接那个连杆看,剩下那两个杆之间角度越大,越省力,但行走越缓慢。
8 a+ [& f! V$ q0 t7 y为受力均衡,连气缸那个连杆应该在那两个连杆之间。或者那两个连杆俯视成类似于Z型。
& j) ]8 c- Y' q+ w, K5 D5 D前几天我发帖求助,正反转90度的链传,后面连的机构就是这个。不过我用的曲柄连杆
发表于 2017-3-8 10:52:37 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-1-11 12:50 , Processed in 0.054110 second(s), 16 queries , Gzip On.
