查看: 3591|回复: 13
请问图中红框内的红色部分是什么轴封形式
发表于 2017-3-7 00:02:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,第三问了,先谢谢各位大神对我们的帮助,对我们未来改进产品有很重要的作用,应该是最后一个问题了:请问图中红框内的红色部分是什么轴封形式- M- ?8 f- \! I, h4 K% r0 ]
; R6 G; }$ q3 {0 Z0 o& G
8 p& h  Q, U* r已知左边黄色的是迷宫密封,右边是密封啊?迷宫左边的气压为3.5Bar,红色右边为常压。5 I5 m( ^/ B  q$ s
* B0 ?, Q" @" ?6 N; t! i
" O! a. }2 y3 J3 [2 C  K' w$ l  Z
发表于 2017-3-7 07:31:07 | 显示全部楼层
楼主查一下特瑞堡的样本,应该是斯特封、格莱圈这种
不像 , 斯特封、格莱圈一般都是一个矩形 一个圆圈 看着不像  发表于 2017-3-7 08:18
发表于 2017-3-7 08:07:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 17567410 于 2017-3-7 09:37 编辑 + i! c& @/ k. D
3 I( v. p' A; L9 q/ ^
这应是机械密封类的
# g$ A7 G: X( ~6 z; V5 x9 C5 r" W  H+ G' T+ _5 [* u% a7 B) T
再问LZ这是个啥机械?  发表于 2017-3-7 10:08
问一下LZ是啥介质?  发表于 2017-3-7 09:38
发表于 2017-3-7 08:27:20 | 显示全部楼层
翻了一遍广研所的样本 没找到  考虑机械密封吧
发表于 2017-3-7 08:31:29 | 显示全部楼层
xue428032 发表于 2017-3-7 08:274 o9 o5 D* D4 X  C7 N
9 A# f' o% c* `8 D# D$ u/ o' |4 m7 x
红色的部分应该是自制的密封环,里面安装的是斯特封,我们之前是这样用的,只不过当时用的是4层密封
. f. u6 {) s5 i. d* [- g. f/ U0 F4 o# B' ]" p; v
其实楼主应该图缩小点,怎么看怎么像一个滴油的,红色上方是不是有个孔啊,油膜密封  发表于 2017-3-7 08:41
发表于 2017-3-7 08:48:53 | 显示全部楼层
很好奇他整个密封方式,这轴是旋转的,按楼主这设计  轴承旁边的骨架油封安装方式是防尘的,防油方向应该相反的   最左边的黄色的是防尘圈吗?看不懂了。。。。
 楼主| 发表于 2017-3-7 12:55:44 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2017-3-7 08:07. j( H4 t1 Q( a: |" O+ k0 q% P- R
这应是机械密封类的
6 h' v$ o7 Q$ O# ^机器是旋转阀,材质是不锈钢~另外看起来在密封和轴之间加了耐磨衬套7 n( ~) O; h4 {- q8 D; a+ L1 Y' d5 M
 楼主| 发表于 2017-3-7 12:56:48 | 显示全部楼层
" q5 W( n+ r; k; f5 r- X  r/ z翻了一遍广研所的样本 没找到  考虑机械密封吧
& v3 ?6 f* u6 o; s0 E$ N上面是吹气的,整个机器没有油
+ F% i. L5 R4 [" p
 楼主| 发表于 2017-3-7 13:00:52 | 显示全部楼层
17567410 发表于 2017-3-7 08:07( C) B& G+ R3 D8 Y
这应是机械密封类的
& y( x. Y# u2 I) y( I
按照我的经验,这两个密封都是压紧了不动的,黄色的部分是迷宫密封环.
也许你是对的!  发表于 2017-3-7 13:23
GMT+8, 2025-4-25 04:11 , Processed in 0.062744 second(s), 21 queries , Gzip On.
