查看: 5316|回复: 7
压铸件,一模出两只,2.8公斤,需要多少吨位的压铸机?
发表于 2017-3-6 22:18:46 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题所示,ADC12件。工件雌雄一对,一模出两只一对。对开模,没有抽芯滑块等机构。工件最终净重2.8公斤。600吨位的压铸机足够了么?
发表于 2017-3-6 23:16:54 | 显示全部楼层
1,我看行。
! ^9 @2 ?: `1 T/ C5 d2,借此问一下有谁手上有此压铸机液压原理图的分享一个,多谢!500吨800吨的都行。
还有不知道楼主是压铸什么材料?  发表于 2017-3-6 23:18
发表于 2017-3-7 08:19:25 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-3-6 23:160 R% X8 Z+ F3 T
1,我看行。
% F% j3 j3 z8 F1 f- z2,借此问一下有谁手上有此压铸机液压原理图的分享一个,多谢!500吨800吨的都行。
" Y& G3 k5 O: y* T; y! _
大神。。。ADC12,这个是压铸铝牌号啊: u; b$ B: s% w# l, g
发表于 2017-3-7 08:36:49 | 显示全部楼层
ADC12,压铸铝牌号啊,楼上大神。2.8公斤500吨的冷室压铸机理论上足够了,另外楼主得看下铸件的最大投影面积,确定锁模力才好判定
发表于 2017-3-15 10:14:41 | 显示全部楼层
800t,需要根据产品和浇排系统的投影面积计算校核的。
发表于 2017-5-14 11:23:52 | 显示全部楼层
铸件的最大投影面积决定吨位
发表于 2017-5-21 16:49:19 | 显示全部楼层
没看见图啊
& l* Q' @* |7 [6 c
GMT+8, 2025-2-22 13:11 , Processed in 0.051778 second(s), 18 queries , Gzip On.
