查看: 5014|回复: 10
【魍生技】求一种密封胶
发表于 2017-3-6 17:34:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,性状接近常见的玻璃胶,浅色,在6bar左右的压力下不会被挤出。6 N4 [' f/ h1 w
工况温度:-25℃~85℃" X, U8 B. B. |7 p+ ~
密封的位置是在两个钣金零件之间接触的表面,钣金零件靠螺栓连接' W' f8 u# @0 S9 \4 u! _1 S' u: H
( T" K, x' d; ~, H+ t( w$ k0 R
发表于 2017-3-6 18:09:34 | 显示全部楼层
一般的室温固化硅橡胶就行吧
发表于 2017-3-6 18:34:03 | 显示全部楼层
能不能挤出取决于两个链接面的接触状况,如果已经完全接触,那么什么胶都会挤出来的吧
* x5 p* }3 V# o
 楼主| 发表于 2017-3-6 19:53:56 | 显示全部楼层
hanbyte 发表于 2017-3-6 18:09- Q4 k6 V! A0 E* {
一般的室温固化硅橡胶就行吧
+ \7 }- O, d6 U3 D高温不会迅速老化?
$ n" m& [6 p6 h
 楼主| 发表于 2017-3-6 19:56:49 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-6 18:346 n$ ?) S8 J8 {# k" x# j' ~/ N0 i
4 z# `' x8 c3 U4 l1 V" [1 M! S接触面有垫圈厚0.2,(螺栓位置)钣金件是拉丝表面
) N2 P2 o7 j, w% _
发表于 2017-3-6 20:11:47 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-3-6 19:53
* Z7 w& t9 U6 q! Q* `$ R7 y- k, L高温不会迅速老化?
! D5 q2 @9 Z) W$ V2 T1 z7 O
硅橡胶耐温度到200度吧。老化不太清楚,长时间受热不高估计没事。比如高压锅的密封圈都是硅橡胶做的。。
8 {9 j% A2 G2 e- }3 |. H当然硅橡胶很有很型号细分,估计找厂家能问清楚,或者自己做实验。
  W* m% H. ]' [
 楼主| 发表于 2017-3-6 20:13:44 | 显示全部楼层
hanbyte 发表于 2017-3-6 20:11
  W  D0 H. ?% V% u0 a硅橡胶耐温度到200度吧。老化不太清楚,长时间受热不高估计没事。比如高压锅的密封圈都是硅橡胶做的。。3 T" D) U- j. o
: Y) W. b/ m0 |8 A4 @9 k; F
这个研究过,成本太高了8 l) R4 O: _! ^8 C
发表于 2017-3-6 21:00:32 | 显示全部楼层
聚丁晴试试,,,热固化的,,,,
发表于 2017-3-6 21:44:19 | 显示全部楼层
汽车的焊接钣金胶,可以耐电泳的高温。
; ]& i5 N4 ~) ?1 `* K
 楼主| 发表于 2017-3-6 22:51:56 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2017-3-6 21:00- u  t; y4 W7 [6 m, c7 z+ F$ {
聚丁晴试试,,,热固化的,,,,
7 C3 e  u. S; g  q
好的,我研究一下
8 X. y7 p8 o5 x# a$ _; d7 k' [
GMT+8, 2025-4-25 04:09 , Processed in 0.059362 second(s), 14 queries , Gzip On.
