楼主: XXXXLan
求教:如何确定所需电机
 楼主| 发表于 2017-3-7 13:01:51 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-7 10:40
1S转90度,普通电机肯定吃不消;建议楼主采用分割器,这样采用普通电机也能轻松实现,电控也会比较简单
采用步进电机加蜗轮蜗杆减速器呢
 楼主| 发表于 2017-3-7 13:03:03 | 显示全部楼层
热火LBJ 发表于 2017-3-7 09:26
我想到两种方法:
1.估算,根据你的运动曲线,以及机构的转动惯量,乘上一定的安全系数,大概能算出来所需 ...
您好 谢谢你的解答 这个估算方法能说的再详细点吗 一般安全系数怎么得到的
 楼主| 发表于 2017-3-7 13:11:08 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-3-7 11:52
1S 这个要求有点高,转动半径350也不小
惯量得匹配到1:1了吧
这个方台机构惯量约0.8kg.m2  那电机转子惯量要1:1的话  好像确实有点难 哪怕加1:50蜗轮蜗杆减速机好像也难匹配
发表于 2017-3-7 16:33:25 | 显示全部楼层
那你匹配到多少,还要考虑断电刹车
否则断电了甩下来可不是开玩笑
还有考虑下不用方钢,用角钢焊接行不行,减轻重量
 楼主| 发表于 2017-3-8 08:51:36 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-3-7 16:33
那你匹配到多少,还要考虑断电刹车
否则断电了甩下来可不是开玩笑
还有考虑下不用方钢,用角钢焊接行不行 ...
你这个匹配是指电机转子惯量与方台惯量的匹配吗?原谅我是小白 不是很懂。其实重量的话方盘只是一部分 15kg是方台上加上负载的重量。还有就是想问你说的甩下来是怎么种情况,我不太理解。设计时候 蜗轮蜗杆只负责驱动和刹车 方台本身重力的承载 由电机外壳机箱所承载 固定。
发表于 2017-3-10 18:42:19 | 显示全部楼层
XXXXLan 发表于 2017-3-8 08:51
你这个匹配是指电机转子惯量与方台惯量的匹配吗?原谅我是小白 不是很懂。其实重量的话方盘只是一部分 15 ...
前两天比较忙
电机转子惯量与方台惯量的匹配,是的
看你表达的应该是方台在水平面转动了,我看你的图,意味是在垂直于地面的平面转的
另外靠涡轮蜗杆本身自锁去刹车,我给你看网上一段话
蜗轮的自锁功能要达到一定的速比才能实现,自锁效果才会更佳。这和导程角有关,即速比小的蜗轮蜗杆减速机自锁功能就不是那么理想
 楼主| 发表于 2017-3-13 13:14:41 | 显示全部楼层
一展刀锋 发表于 2017-3-10 18:42
前两天比较忙
电机转子惯量与方台惯量的匹配,是的
感谢耐心的解答
 楼主| 发表于 2017-3-13 15:05:00 | 显示全部楼层
前两天比较忙
电机转子惯量与方台惯量的匹配,是的
我蜗轮蜗杆减速机1:50减速比,根据J=J/R2算了一下 转台与电机转子惯量比为2:1不知道能不能满足
2:1 差不多了,你这个方案还有其他机械结构得慢慢细化的 远不止一个电机选择  发表于 2017-3-13 16:41
稳妥起见问你主管经理,其他说了不算数,这个东西做出来,有问题不是你背锅就是你老大背锅,你干脆拉他下水好了  发表于 2017-3-13 16:14
 楼主| 发表于 2017-3-13 16:18:40 | 显示全部楼层
前两天比较忙
电机转子惯量与方台惯量的匹配,是的
其实是我第一次做方案 到时候还有评审 只希望做的别太离谱 翻了很多资料 也想听听论坛里有经验的人的意见 能学到更多东西
发表于 2017-3-13 18:46:04 来自手机 | 显示全部楼层
我想说说我想的计算,算错了不要见笑。机构的转数是15rad/min,速度很慢,然后扭矩应该是也就几kgm左右,用普通的带刹车的感应电机应该可以吧,减速比用100的
GMT+8, 2024-11-28 19:42 , Processed in 0.061024 second(s), 15 queries , Gzip On.
