楼主: debochina
求助,丝杠导轨表面发黑!
 楼主| 发表于 2017-3-7 10:07:19 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-6 19:276 n& f: Q5 T7 o# Y8 q
网上有发黑喷剂卖的,可以考虑一下的
5 i2 S3 y& u1 |8 M( r( i还真是有,已经在询问了。
. C0 G, E1 \8 B2 U说是喷,其实就是一直泡。像做盐雾试验一样。4 B6 W" j$ M+ R5 m& e( a; m( C
发表于 2017-3-7 16:51:22 | 显示全部楼层
debochina 发表于 2017-3-7 10:074 O" f" O2 i6 f7 ]3 k+ N1 @0 z
还真是有,已经在询问了。
/ v/ p) ^& D) L7 e说是喷,其实就是一直泡。像做盐雾试验一样。
( }8 Y. q6 f- g' v9 J  V
你的要求是不亮,所以能变黑就行
. {$ H4 b- }9 o3 C$ X
 楼主| 发表于 2017-3-8 10:18:31 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-7 16:512 ^& G0 j' l" R& j
你的要求是不亮,所以能变黑就行
$ C, b: Z, F0 X. n9 o是的,只要 变黑 就行了$ |# v4 ]9 m# P8 U
 楼主| 发表于 2017-3-8 10:19:41 | 显示全部楼层
debochina 发表于 2017-3-7 10:06# n" y$ v2 X0 j6 K" p
也不知道这个时效的时长大概是多久呢,如果不是掉的不是很厉害的话倒是可以考虑。
8 e* l  e) y  f# N8 x' d% l( T" ]- K是的呢,设备一旦有反光,对后续的检测影响还是蛮大的.
8 W: B+ @' I5 C/ K. D! n* h6 e+ _
发表于 2017-3-8 16:48:56 | 显示全部楼层
实际上用的是常温发黑剂,效果要比高温的差很多,将就着用吧
 楼主| 发表于 2017-3-9 09:57:59 | 显示全部楼层
一朵娇粉嫩的花 发表于 2017-3-8 16:48
: H: A$ b3 Y$ n% V1 H实际上用的是常温发黑剂,效果要比高温的差很多,将就着用吧
, r2 P1 z7 f+ |7 S0 _5 ?
那您说的这个将就是大概什么情况.
9 `7 @% [2 r7 B) R8 K如果滑块一直在滑动,会有影响吗?) h6 c, j3 J# t& \% H  H' X: ?
会不会完全剥落,然后有裸露出导轨原色?* N4 [( n- l% M0 U* b* ?  Y7 g
' {& C4 i' C& C# g# l' w) Z
我建议你验收前喷一下,打个眼应该是没有问题的,跑起来就难说了  发表于 2018-5-17 15:58
如果在有油润滑的状态下,支撑到你设备验收应该没问题,但是能不能支撑到一年尾款付清有点难说,但是也可能是局部漏出底色  发表于 2017-3-10 08:09
发表于 2017-3-9 15:51:03 | 显示全部楼层
f= ≤[f]= = =2.85cm
发表于 2017-8-14 13:11:23 | 显示全部楼层
用PVC管不行吗?死脑筋?你不就是要个容器?
 楼主| 发表于 2017-8-15 16:54:21 | 显示全部楼层
熊-男的 发表于 2017-8-14 13:11
8 b2 I7 B9 G; D4 F. t用PVC管不行吗?死脑筋?你不就是要个容器?
8 Q: N  G: T( {2 P
你是隔壁文科班过来的吧。
; ]& ^6 V8 U8 {7 r我就不计较了。$ ?5 W4 Y6 M1 R( H! k
问题都没看懂。
4 b4 ]' |( O3 O% Z5 a4 Y* N) b" e
发表于 2018-1-28 23:55:51 | 显示全部楼层
池子不够长可以分两端做
GMT+8, 2025-2-24 02:27 , Processed in 0.087654 second(s), 18 queries , Gzip On.
