查看: 11971|回复: 29
求助,丝杠导轨表面发黑!
发表于 2017-3-6 14:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
       各位区里大神们,小弟有一事相求。我这边有一批丝杠导轨需要表面发黑处理,就是最简单的表面发黑处理,用以盖掉产品本身颜色,用在发光的设备里,为了防止反光。
' e: N7 |# H- r       问了很多地方都是用池子来泡的,可是我这边有一根无法截断,有4m长,所以想找那种直接喷药剂发黑的厂家。
' o1 B* Q- i0 @3 t+ _5 ?       不知道各位大侠们有没有好点的办法解决,或者有认识的朋友做这一块的,烦请推荐一下。
/ Q7 f+ y, \* S
发表于 2017-3-6 14:26:55 | 显示全部楼层
发黑了一下就磨掉了吧
 楼主| 发表于 2017-3-6 14:39:21 | 显示全部楼层
正在连接... 发表于 2017-3-6 14:26
% B3 r: r5 z0 ?3 M2 E" M# I2 _发黑了一下就磨掉了吧
3 i  V1 S' Q) f2 L/ ^6 k应该没这么容易掉吧。$ a1 w; j8 X9 p5 f/ ~7 A# B
发表于 2017-3-6 15:03:26 | 显示全部楼层
低温镀黑铬
发表于 2017-3-6 16:06:12 | 显示全部楼层
丝杠太长了,处理的池子不容易找!直喷药剂的发黑处理还没见过,关注下此贴!
发表于 2017-3-6 17:12:53 | 显示全部楼层
电镀、发黑喷剂都有买,只是时效不长,正如2楼所说的。
发表于 2017-3-6 19:27:46 | 显示全部楼层
网上有发黑喷剂卖的,可以考虑一下的
 楼主| 发表于 2017-3-7 10:04:06 | 显示全部楼层
陈小困 发表于 2017-3-6 15:036 t4 U* S7 `& o! H6 M0 T+ j/ [
低温镀黑铬
& n& _$ o( U, u% R0 G. n要能低温镀铬也就没难度了。
; d9 P$ R- h9 d5 l
 楼主| 发表于 2017-3-7 10:05:04 | 显示全部楼层
五面怪 发表于 2017-3-6 16:06
, O9 ]  j3 |/ R' b1 U! g  U8 V丝杠太长了,处理的池子不容易找!直喷药剂的发黑处理还没见过,关注下此贴!
, b$ y0 l/ c6 G* C
是的呀,国内池子就没这么大的,日本倒是有。2 s3 T. Y' {- w: U
直喷的也只是听说,不知道实际怎么操作。  {( Z) Z: h+ J
 楼主| 发表于 2017-3-7 10:06:23 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-6 17:12
& t' g; Z0 A' H: y& I! D电镀、发黑喷剂都有买,只是时效不长,正如2楼所说的。
6 C- h, W; ]8 }
也不知道这个时效的时长大概是多久呢,如果不是掉的不是很厉害的话倒是可以考虑。/ K. ]+ n4 A3 k/ l6 X# c
那到也是,毕竟不是生活用品  发表于 2017-3-7 10:17
GMT+8, 2025-2-24 02:33 , Processed in 0.070179 second(s), 19 queries , Gzip On.
