楼主: wrjmantian
请问图中轴承下面的倒V字形的是什么垫圈啊?
发表于 2017-3-7 08:26:47 | 显示全部楼层
wrjmantian 发表于 2017-3-6 22:15
1 G+ S, p# c# V* a* P整体设计是这样的
% N6 A* J2 U( J2 o* C" Q  NRotary Valves跟你的图片结构不一样,所以不用纠结了,估计你也是外贸公司的,不会给你真实结构的,除非你自己拆。% h; q" k& p# j+ {8 H
我一直在问你,为什么最右侧轴承外圈会选择安装两个零件,在加工上怎么保证,一刀下跟两个零件分别干能一样?而且右侧的孔卡槽你解释为标准件,可有可没有,机械都这么随意了?量产产品这么做不需要考虑成本的?5 [! ]7 G6 F) ?# O! S' o8 e" R
就这样吧0 `) P! l' z7 n' M
, M! M* j  |, U( h# h4 |
发表于 2017-3-7 11:18:08 | 显示全部楼层
应该是碟形弹片
发表于 2017-3-7 11:24:03 | 显示全部楼层
Vecror 发表于 2017-3-7 08:26
1 X% N4 z$ l. O: X6 z% }2 TRotary Valves跟你的图片结构不一样,所以不用纠结了,估计你也是外贸公司的,不会给你真实结构的,除非 ...
" [5 q& r$ O; D2 F( f7 G
大侠说的意思,给的图纸结构有可能是故意忽悠人呢?
: @8 e, @! t# l( ]5 d$ x
发表于 2017-3-7 11:30:55 | 显示全部楼层
wrjmantian 发表于 2017-3-6 13:23
# A6 ~9 Z( g9 o止推环和小圆螺母
: R8 L; g$ S: L7 A+ }  x) B thank you
8 S. q2 Q3 X$ p" t8 D8 {, h3 R
 楼主| 发表于 2017-3-7 12:53:45 | 显示全部楼层
Vecror 发表于 2017-3-7 08:26$ P. }( A) f0 Z, E" r0 S5 V( ?: y
/ t- K, k& I. ?' M
兄弟啊,你吧网页往下拉能看到很多产品,另外你说的右侧轴承外圈两个零件我也没太懂,我们也不会按照这个来生产,卡槽是因为左边需要,而左右盖板是一样的尺寸所以我估计是整套标准件一起下来的,另外我们是创业工厂,所以很多问题还在摸索和学习中。' _3 ?7 H% v. n( V: X, I
 楼主| 发表于 2017-3-7 12:54:32 | 显示全部楼层
: s' }8 M9 s" P# a' Y) nRotary Valves跟你的图片结构不一样,所以不用纠结了,估计你也是外贸公司的,不会给你真实结构的,除非 ...
# L8 l" |3 x+ x& \
还有一点,我不相信这种企业会拿图纸出来忽悠人~~哈哈
! s: H( U6 O8 X: e1 |6 r! X
发表于 2017-3-7 13:03:02 | 显示全部楼层
wrjmantian 发表于 2017-3-7 12:53' T4 Q- }0 v1 Z% d. B# E; h
兄弟啊,你吧网页往下拉能看到很多产品,另外你说的右侧轴承外圈两个零件我也没太懂,我们也不会按照这个 ...
; O7 |; z' M) T4 C
加你好友了,留言有我Q,私聊吧
1 Y# k3 I- |8 n- l; h2 q' N/ T$ Z' Y6 q/ Y& C" c4 \  G( Q% Y8 X
发表于 2017-3-7 16:10:10 | 显示全部楼层
淡然 发表于 2017-3-6 13:37
( X* J$ Q8 y" Z& Q" m& ^$ H是两片碟簧,对顶安装。可以补偿轴承因为磨损产生的间隙。
" \6 o# V" A" ]! b* o在满足载荷的情况下,有时候用两个单列,也有从成本考虑的角度。比如三个单列一样,采购成本会低。使用过程损伤更换,可能只换一个,使用成本会低。, l% z8 h$ C4 v
发表于 2017-3-7 16:14:12 | 显示全部楼层
是那种毛毡密封圈或者盘根
发表于 2017-3-7 17:49:00 | 显示全部楼层
wrjmantian 发表于 2017-3-6 22:15! k3 U5 w) `) G7 y* e
整体设计是这样的
. k% g) {4 C- `
0 r# L0 a* J8 P; Y: D我仔细看了图片,旋转阀也有没有加碟簧的,对旋转阀工况不是很了解。还有没有一种可能,是为了适应装配误差的要求,补偿装配位置误差,供参考。
+ u, k3 k4 h, f! j# K/ W
. U+ x! R3 }* ^! y' Q8 F. ?6 l6 X
. R- I8 d$ i% l, X
GMT+8, 2025-4-25 04:10 , Processed in 0.060334 second(s), 14 queries , Gzip On.
