查看: 2461|回复: 5
ug 8.0 装配关闭后打开显示出错
发表于 2017-3-5 20:52:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎么解决
( z% a2 J/ U/ v. P; F- e$ q5 h
+ n0 |4 D( [3 t% A( O
3 Y4 I3 z" E! @5 |
发表于 2017-3-6 08:50:23 | 显示全部楼层
你把它移到与装配同一文件包就可以了
发表于 2017-3-6 10:14:57 | 显示全部楼层
这两个图档的路径改变了,导致无法打开了,解决方法如楼上所说。
 楼主| 发表于 2017-3-6 19:06:54 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2017-3-6 08:50
2 L3 U7 l( g6 T7 N! o你把它移到与装配同一文件包就可以了
  a& y) L9 S! c/ C  ^+ o单件和装配件同一文件包
) r0 o8 j0 t; A3 Y
一般不会,既然这样,那我也不清楚。反正是路径给你动了,极有可能要重装了  发表于 2017-3-6 19:09
 楼主| 发表于 2017-3-6 19:55:19 | 显示全部楼层
眼镜男1 发表于 2017-3-6 19:06
; W" @+ U2 c" v单件和装配件同一文件包
& D* }% H1 V5 O+ l谢谢您    我重装试一下: [9 Y  E! M# o) W+ ?2 x0 w$ N
GMT+8, 2025-2-23 18:00 , Processed in 0.077182 second(s), 17 queries , Gzip On.
