查看: 3735|回复: 10
如何快速加工车加工面?
发表于 2017-3-5 19:43:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图如何快速加工车加工面!
发表于 2017-3-5 19:48:14 | 显示全部楼层
快速加工车加工面什么意思??
发表于 2017-3-5 20:01:25 | 显示全部楼层
楼主是钢件还是铸件?
. X5 z3 T( V3 y铸件好说这5个的量也能留出来(具体看不清),上1.6米立车。
5 R% a2 L# [$ G& l钢件就稍微费点,还是上立车。  q3 Q/ E( X  m2 I3 Z$ N
镗床也能干。
发表于 2017-3-5 21:34:02 | 显示全部楼层
做工装四爪卡盘,剩下的交给铣床或加工中心。量少的话直接加工中心就做出来了
 楼主| 发表于 2017-3-5 21:44:44 来自手机 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-3-5 20:01" N/ }+ b1 c& Z0 E' m' B0 z
楼主是钢件还是铸件?. p! {/ M9 T# w; J# N6 d: x. q
铸件好说这5个的量也能留出来(具体看不清),上1.6米立车。7 o: e+ w6 N0 }3 m/ [% m; |
钢件就稍微费点,还是 ...
/ ?; o  V- [! a图上有是铸铁,只有车床,主要是两端同心,还有公差都不好量,
楼主是想保证两端面上两个110H7内外止口的同心度是吗? 算了一下尺寸,6180卧车基本就够了,批量大就做工装,批量小的话的,四爪也可以做, 工序一:四边各夹一点,车上端面,基准A,同时100孔也精车一刀,不控制  详情 回复 发表于 2017-3-6 09:46
卧车不太容易,得做工装,外协立车吧,  发表于 2017-3-5 21:47
 楼主| 发表于 2017-3-5 21:48:26 来自手机 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-3-5 19:48
( P) [0 H2 C# t8 h快速加工车加工面什么意思??
2 B: A* n, h; k1 C- R没有说清楚,我们现在都是车床车的一刀下的,尺寸不好量,好慢,有木有更好的办法提高效率
发表于 2017-3-6 09:46:33 | 显示全部楼层
许传伟 发表于 2017-3-5 21:44
, J+ O) J0 b8 Z- a' e图上有是铸铁,只有车床,主要是两端同心,还有公差都不好量,
8 I1 a7 [: b/ G) U6 ~! h2 K
3 c; E# x) H# ?( S1 g/ s6 ~算了一下尺寸,6180卧车基本就够了,批量大就做工装,批量小的话的,四爪也可以做,2 M8 K% M3 s  o6 j; J5 \" `: |+ Z
工序一:四边各夹一点,车上端面,基准A,同时100孔也精车一刀,不控制尺寸,只保证与110内止口的同心度,翻面时打表校正用。
% j2 l- z/ G& {工序二:翻面,在卡盘上装四个等高垫,轻轻光一刀,以保证端面的定位精度,然后打表校正100孔,车下端面。- o6 ]2 D4 S$ t
不好测量尺寸主要是台阶短干的慢量也不少,工装不知道怎么做啊  发表于 2017-3-19 13:07
发表于 2017-3-19 16:00:57 | 显示全部楼层
专门量这类浅孔的量具是有的,具体名称我也想不起来了,多年前有用过,楼主可以找卖量具的问一下。或是自己制量具也可以(参考卡尺的结构再加上一个百分表就可以)) o9 n, n  _$ A4 S7 r7 q
夹具的话也挺简单的,我画图比较慢,有时间画个草图给你吧,不过楼主再一张清楚完整的图纸上来,再说一下毛坯状态。
 楼主| 发表于 2017-4-24 11:39:29 来自手机 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2017-3-19 16:00
* D$ b0 \4 I, ]专门量这类浅孔的量具是有的,具体名称我也想不起来了,多年前有用过,楼主可以找卖量具的问一下。或是自己 ...
* d8 O) }% x3 f2 e
谢谢
GMT+8, 2025-2-24 14:58 , Processed in 0.064578 second(s), 17 queries , Gzip On.
