楼主: ryouss
SW将構成3D曲線的點坐標導出到EXCEL_宏應用
发表于 2017-7-31 22:46:41 | 显示全部楼层
ryouss 发表于 2017-7-31 21:59& d) q/ Y! R* I/ R% f( T
可以提取用参考几何体生成的参考点的坐标吗? 因非草圖上的點所以不行: O) g  N- p* `( C$ b" D3 _% @
: I/ y8 d  V/ m. d! F# |; _如附圖,可以在2017版的線段求解 ...
# S# V4 d2 g+ u- s' X
多谢大师费心,是2017的新功能吗?1 A0 b7 I* n( Z9 |5 e; U4 o
想想旧版也是有变通的办法,就是以点连线再描一个3D曲线。
- ]" F; d2 G' d. O/ Q0 K8 y0 ?
发表于 2017-7-31 23:00:09 | 显示全部楼层
复制了4楼的代码,分别保存为.swb和.swp都无法运行,请教大师是否是复制过程出错?
0 a% D! a5 r5 g# J/ A
1 L9 u. m- w* A3 a! @' C9 H* S) f, {7 D! W% D
見 23#  发表于 2017-8-1 00:00
 楼主| 发表于 2017-8-1 00:00:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 ryouss 于 2017-8-1 00:13 编辑 : ?( }3 F' s! J! `; t
) ~; ~, m4 h9 L4 q# E1#有原檔可下載
2 M, ^4 ^: Q6 h" ^複製4#的文字,建議在sw --> 工具 --> 宏 --> 新增,建立一個Macro1.swp的宏,再把 "複製4#的文字" 取代貼上7 g' T/ g+ \4 k- S6 V  `
发表于 2017-8-1 00:22:36 | 显示全部楼层
ryouss 发表于 2017-8-1 00:00' G5 |; `0 c. R( Y7 t
1#有原檔可下載( X( P- C8 n4 a3 H1 u: O
複製4#的文字,建議在sw --> 工具 --> 宏 --> 新增,建立一個Macro1.swp的宏,再把 "複製4#的 ...
9 C, Y9 Q: i1 `1 V& a+ t
多谢指导,明天再试了。
发表于 2017-8-1 16:58:43 | 显示全部楼层
可以成功把点坐标导出到EXCEL,向大师请教,又该如何把EXCEL中的点坐标导入到SW?
http://www.cmiw.cn/thread-490176-1-1.html 參考如上  详情 回复 发表于 2017-8-1 22:27
 楼主| 发表于 2017-8-1 17:27:00 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2017-8-1 16:585 V; q. Y+ B8 h5 J  P7 B* d
7 L8 U9 ~5 u& H9 z/ t" A" G
可以的,對宏有興趣就整理后再發帖了.
/ ?; P/ ~4 j$ `( ?% H0 l7 P
 楼主| 发表于 2017-8-1 22:27:02 | 显示全部楼层
本帅 发表于 2017-8-1 16:58. i3 W" o/ q; L
4 \3 x8 I' V8 J' vhttp://www.cmiw.cn/thread-490176-1-1.html
, n! o+ n: L* \) B% `# t
0 M; o% t9 V+ ^' K參考如上
+ n( ?" ~; l) p  d$ j3 O8 h
多谢大师!  发表于 2017-8-1 22:36
发表于 2017-9-5 17:19:54 | 显示全部楼层
ryouss 发表于 2017-8-1 22:27* q) r6 K: J  q7 d' |* d& n
# W* e7 i4 F% o$ r+ r0 C+ M' x6 _( K+ v
參考如上
" N9 |6 ~6 R$ w$ D8 U! F6 e大神能不能指导下。. I( J0 }7 ]3 A
啥問題!  发表于 2017-9-5 17:21
发表于 2017-9-5 17:24:06 | 显示全部楼层
海风六_y92Q7 发表于 2017-9-5 17:19
( Z6 f4 m  e6 ^" K大神能不能指导下。
& w7 O2 n# n& m6 q
" g/ v# `3 b% y% [8 g$ N4 n! }, C! T" K- E
, f3 t; j# Y6 \# j7 ~1 g4 d7 l
注意要開 excel擴展名為 .xls 的文件  发表于 2017-9-19 10:52
发表于 2017-9-18 13:37:25 | 显示全部楼层
什么时候能弄懂呀?努力
GMT+8, 2025-4-1 18:37 , Processed in 0.067287 second(s), 16 queries , Gzip On.
