查看: 93133|回复: 141
SW将構成3D曲線的點坐標導出到EXCEL_宏應用
 火... [复制链接]
发表于 2017-3-4 21:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:如主題: B, }4 E* j# }" H. h4 L4 y8 y( j7 n
' k+ y" N/ ^# D( d- W操作說明:4 z! m" d2 s$ u  v* w$ I, s+ n
  1. 在SW草畫一條3D草圖.
( r$ r: @2 M* {6 S2 u  2. 執行 main 宏.) W% g/ h7 [) ^* w% I7 E6 K
/ K/ A6 x+ g( `0 b! B1 X0 }% u
% f5 E6 H7 B/ I9 \5 }$ t
3 g0 z; F# L  P
3 s2 k6 @# O2 B swp檔
! a- Z9 q) \+ }( W# ]# D, a" F
1 L# R0 \% F0 i" p: J" d  v
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-3-4 22:09:53 | 显示全部楼层
& X+ ^' w' ^" ?+ Y2 ?; A5 Q4 _1 G  n( T" s3 A
学习了。论坛又发现一SW高手。
 楼主| 发表于 2017-3-4 22:51:37 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2017-3-4 22:09) `  d" \2 K3 A7 \: }3 B5 |
学习了。论坛又发现一SW高手。
9 j: Q6 G' m( `9 u) O' B9 q% {# v
回元帥此宏是收集來的,對sw個人不懂的尚多還請元帥及論壇諸前輩們多多指導啦!$ J! `0 G( q3 x; e
 楼主| 发表于 2017-3-5 09:08:16 | 显示全部楼层
如下宏可複製,分享給有需要缺資金者
) N, r4 o) k' P" z
5 x& m! k8 M" g) b! a' E# j) U8 Q& c& z9 ^" j' D
9 d- T9 O( `* ]6 {0 d9 ^8 k
  1. ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~( a2 p4 x7 l7 V" ?5 f% |: |
  2. '
    0 @8 p' K" ~7 Z+ \( Y) f
  3. ' 草圖點登錄到Excel檔
    ; c+ l% n7 L: N3 P) O
  4. '
    4 c% B0 \" J3 Z. N8 o  T: s9 ]) H9 v
  5. ' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~8 d2 _; A" Q: o4 y6 m4 K
  6. 3 P8 u1 p$ t3 _; r# D2 Q
  7. Option Explicit
    4 E& `# ^* C. X! R
  8. # w7 c) c" O- N7 a# p
  9. Dim swApp As Object9 f$ f/ a' b. ]0 X& N  F& Q; Z) p
  10. Dim modelDoc As Object" r% T1 {" W$ ^8 }0 w% Y# U1 M9 d
  11. Dim sketch As Object
    + j7 B' E! Z/ t$ R) D2 S1 g
  12. Dim objExcel As Object
    ! |/ E1 E. L# O4 A: q1 Y) i) d+ x
  13. Dim objWorkBook As Excel.Workbook4 F: u/ V: W) ^. L7 O" z
  14. Dim objWorkSheet As Excel.Worksheet  O: b2 Y9 D$ m6 V0 O( d: H" v
  15.   ~) T  Y, E& ^7 U( G# A9 X  Y
  16. Const FILE_NAME = "D:\Coordinates.xls"/ h: F4 A; y+ y. W) A$ s" G) [
  17. 8 ?$ a! E/ z) a! V
  18. Sub main()6 r$ N7 o( z. Y0 T0 P) U# Z
  19. ! |% _9 C1 c& s( L7 i  _
  20.     Set swApp = Application.SldWorks
    * y1 U9 _6 j) h7 o  A
  21.     Set modelDoc = swApp.ActiveDoc9 E5 h& P( n+ d! w3 G2 P9 Q0 d
  22.     9 [' z' }- |( e! N" ^8 t/ j
  23.     '// Check active document
    . J. ?( x  _  r# ]% a/ m5 w: c. z
  24.     '
    / f) i* E! Q7 W: C: i
  25.     If modelDoc Is Nothing Then6 }9 T9 M9 }5 P6 u4 X
  26.     ) Y: j5 ^+ b' J; O6 G: S9 T
  27.         MsgBox "No active document!") q4 ~1 c4 i) C/ u. Z- z
  28.
    5 i& |# Y% _6 M$ W! K. }7 e. D
  29.         Exit Sub4 r0 m! U" e3 ]; a2 Z
  30.         1 w) h" b, [+ B& ~
  31.     End If
    # P1 v' ^6 N* R8 I8 Q5 x8 ]
  32. 7 v+ Y; A; R  ]
  33.     '// get active sketch, c) g+ ~1 s" e2 m6 ~
  34.     ', ]4 P5 H! h; H# M4 L$ A; u6 O
  35.     Set sketch = modelDoc.SketchManager.ActiveSketch# n. r* e  K2 W; O4 l7 \
  36.     $ b) p" P# ?( v
  37.     If sketch Is Nothing Then7 t0 Y" n0 u% Q7 X" j! t; ]
  38.
    1 T( |- K4 l& S
  39.         MsgBox "No active Sketch!"* g  o- c: k" ^6 N# w% X6 `) q& c
  40.
    ' D) ?, d4 c" N! o# Y! |1 Y  p4 `
  41.         Exit Sub+ i& E+ p, t% g& O' s! e
  42.
    ( o. C/ r# m6 W! z
  43.     End If* ^! r" w/ t% |; x% {' D. ]- C/ d
  44.     6 Q* H7 q/ u$ h( A+ k( y
  45.     '// Check Excel
    8 r7 U+ B; n  L
  46.
    6 \2 |$ {  M8 L: G
  47.     Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")6 Z, z6 _: h$ P5 i
  48.     % I: j  F/ {- P5 m% U; R5 X  m
  49.     If objExcel Is Nothing Then6 B9 L+ }+ @7 r6 m: h6 w' n5 A0 e: s
  50.
      W1 k2 @! U9 w6 z9 Q( K( u
  51.         MsgBox "Cannot open Excel!"8 R, t8 |0 g1 A' \
  52.
    ) j+ R# H  R+ l% Q3 f: v2 {% Q2 e
  53.         Exit Sub' H9 Q( ~; t8 M& t
  54.         " T9 C  y6 u1 J; \1 q8 i: @# }
  55.     End If
    ) ?* t8 U& S5 g  B/ D
  56.
    ( w9 O, K+ Z2 Q" m7 _7 i9 A7 F  w
  57.     Set objWorkBook = objExcel.Workbooks.Add: K" r2 x/ p! L! j  N" i
  58.
    4 ^8 P4 R( \6 |+ U1 a" x
  59.     If objWorkBook Is Nothing Then
    : U0 O  i5 o1 V
  60.
    ) c. \9 _) g- A
  61.         MsgBox "Cannot open Excel Workbook!"
    0 z9 K6 U! G2 ^0 t5 p/ Z
  62.
    6 L4 @6 h/ R6 H# T  a& L
  63.         Exit Sub
    4 n+ K) |& D3 E$ Y. [- O
  64.
    : K. \) ?0 e5 U
  65.     End If
    : d+ ~: H* N6 P! d0 W
  66.     / t* H1 T; ?( Z- u
  67.     Set objWorkSheet = objWorkBook.Worksheets(1)7 i+ N5 n' R. L/ K# G2 ~
  68.
    0 l6 m. U7 x2 f  {  C5 k5 [
  69.     If objWorkSheet Is Nothing Then7 [; k! o! n' G. B# P
  70.
    ; i0 R* F1 [! d( Z. ?
  71.         MsgBox "Cannot open Excel WorkSheet!"2 t7 r1 t! w! W1 y
  72.         1 [0 E- \$ P# `8 o
  73.         Exit Sub1 o/ ]# ?6 u/ Q, Y
  74.         $ C+ D6 m9 b8 H4 S" z  f) B& j
  75.     End If
    $ p. r1 \1 O, F4 j( L2 |
  76. . M, Z' L3 ]  g6 F. j
  77.     'Extract Sketch Points
    1 H, ^$ m, f' Z' |
  78.     '
    ! w- D9 P9 b! W1 X/ q9 _
  79.     Dim i As Integer4 |8 X" y& ]; r  W
  80. + A( q0 `. q! {, L# |9 J- C
  81.     Dim sketchPoints As Variant
    4 ~( @* n" ]+ x9 o( Z( ^( u
  82.
    ' y. k' r. b" k* j. W: r9 S
  83.     $ }3 ]; I. @, D. ?! \3 D
  84.     sketchPoints = sketch.GetSketchPoints2()4 o1 s4 T3 s, t9 K& z8 _# ?6 }8 n7 ]* f, B
  85.     2 `/ d9 w9 f. R. d. h/ F% ~: U
  86.
    ! i3 e% f+ H  L' O) B5 \# k' H) j
  87.     'Write X, Y, Z title to Excel worksheet8 W. {2 e$ P- J4 y0 @+ h: [
  88.     '
    ( [1 W; k: x2 H& x
  89.     objWorkSheet.Cells(1, 1) = "X"
    : i* m) Q% D- h& ?# S# A
  90.     objWorkSheet.Cells(1, 2) = "Y") c& ]- f" K" ~
  91.     objWorkSheet.Cells(1, 3) = "Z"
    ' L. ~; |& ]% o) G& U6 ]) v
  92.
    & o6 X, h9 ?- c
  93.     'Write coordinates to Excel worksheet
      a% ]5 h9 W9 y4 t
  94.     '$ m9 J. D% a4 t  Y8 ?+ `
  95.     For i = 0 To UBound(sketchPoints)
    6 ]0 n: J  {9 b. V0 w
  96. & Z. E  J% i/ d% m2 E/ _
  97.         objWorkSheet.Cells(i + 2, 1) = Round(sketchPoints(i).X * 1000, 2)
    ; I  k. t2 d: r, S
  98.         objWorkSheet.Cells(i + 2, 2) = Round(sketchPoints(i).Y * 1000, 2)
    ) p9 x. l9 M3 p; Y
  99.         objWorkSheet.Cells(i + 2, 3) = Round(sketchPoints(i).Z * 1000, 2)5 ~/ r  X2 f4 F; i% @
  100.
    4 }2 H1 g/ t( e8 B' o- ~( [
  101.     Next i. U& c5 u7 f# V9 T( e2 M
  102.         . J# |. v$ ]& `3 ]
  103.     objWorkBook.SaveAs FILE_NAME) H6 ~7 a9 D( b  N( c) m6 D
  104.     ( S" S5 w7 }% r8 J1 @7 `
  105.     'Close Excel% N1 N9 e. ]3 Z% h2 t  f
  106.     '
    % t/ q2 m$ f) C4 N; G* Q5 M0 X. a
  107.     objWorkBook.Close
    " t7 b* C/ [5 I, g
  108.
    8 K: o" L+ Y7 t$ t
  109.     objExcel.Quit
    5 ]) f' {, D# g  V2 S' @9 ^) f5 s
  110.     8 O; t- H# x* b- w8 l% f1 Q# F
  111.     Set objWorkSheet = Nothing. H0 e: w/ `, P; t% f
  112.
    1 V1 ]  _0 m+ T. y% b
  113.     Set objWorkBook = Nothing# B6 |" O( R0 B$ }0 j
  114.     + G( v- E0 r8 [( m7 e& `7 n1 R
  115.     Set objExcel = Nothing7 g, b% \+ U0 Z/ ^4 e
  116.     ( B9 \4 A- V# N* a; @+ S8 N+ h- l
  117.     MsgBox "座標儲存於:" & vbCrLf & FILE_NAME0 W0 h: K) w# p! c7 R- C6 z" e8 l
  118.
    ) z" ~$ L9 J* p" j
  119. End Sub! M( D( E. y9 r
复制代码
魍者归来 + 1 热心助人,专业精湛!
发表于 2017-3-5 09:55:54 | 显示全部楼层
高手!学习啦!
发表于 2017-3-5 10:38:29 | 显示全部楼层
很实用
发表于 2017-4-12 09:53:00 | 显示全部楼层
本帖最后由 Miles_chen 于 2017-4-12 09:57 编辑 * s: k6 P! t( f) e4 E5 K0 i. M
) f' S# j/ I4 O$ j/ k' t/ X确实好用~' h' i! S2 Q; l& h  {; ]7 X* f
但是我下载的时候就再想,是不是只能导出样条曲线的 几个point的坐标点
8 R+ e1 z" I5 @5 T" p2 b! }6 C) D还是能获得 自定义的point点数量,自动做插补导出,比如 按X轴 每隔2mm 输出一个point 8 y  j8 a! z; n( H
果然, GetSketchPoints2() 这个函数 还是只能获得画图时候的点啊3 Y& F; u* l- n! H0 R
估计要获得整段,只能用motion的结果 路径来导出吧
 楼主| 发表于 2017-4-12 10:45:33 | 显示全部楼层
Miles_chen 发表于 2017-4-12 09:53
1 R0 p0 |# [2 T2 \0 ~5 }确实好用~8 z* p5 J9 l% Q( g
但是我下载的时候就再想,是不是只能导出样条曲线的 几个point的坐标点/ ^& _1 P9 `3 E2 z3 H$ i5 e
还是能获得 自定义的po ...
1 C$ K/ t8 w3 [2 H' x6 ghttp://www.cmiw.cn/forum.php?mod ... page%3D1#pid4170730
- u2 h, H6 o" h- D$ P如上#16樓的軌跡點座標,是在本主題分享的宏稍加修正得來的!/ x! J1 K$ X  ?+ d& g: ]+ R
发表于 2017-4-27 15:15:09 | 显示全部楼层
想下,没有威望啊7 ?# B) c+ [6 L! S5 _8 v2 P
发表于 2017-5-21 23:16:53 | 显示全部楼层
代码复制下来不能用啊 显示类型未定义
"座標儲存於" 之繁体字改為簡体字試試.  发表于 2017-5-22 12:04
在2012,2015,2017版本測試皆可. 如下是2017版的執行: [attachimg]422777[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-5-22 10:22
GMT+8, 2025-9-13 09:49 , Processed in 0.090055 second(s), 22 queries , Gzip On.
