查看: 13986|回复: 43
关于板材下料的问题
发表于 2017-3-4 13:18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
       手头有个项目,是做异形电柜。初选是两种方案:SUS304薄板或6系铝合金板。最大板幅尺寸1500×1500,主体钣金,接缝焊接。
4 x& f+ q* g3 q; F' ~       客户是新厂,整个项目包括产品图纸和1年内的改进图纸,生产加工设备和技术人员培训。4 \$ r" O/ y  m* P8 U! d
       两种材质都该配哪些下料设备才能最有竞争力呢,有没有干钣金的大侠或者设备厂家的大侠来给个建议?9 l3 R+ W0 V2 O0 D7 u
3 r: e! m. t4 D7 A$ }
发表于 2017-3-4 13:57:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 金胖子 于 2017-3-4 13:59 编辑 , {9 E2 y* {0 R0 |1 T5 D
) C* v" f; _3 C7 N
我们公司做的电柜都是用的镀锌板,设备的话配一台激光切割机或者剪板机
发表于 2017-3-4 14:36:27 | 显示全部楼层
楼上说的对的,激光切割与折弯机两者都需要的,但激光切割的废气实在是影响厂区环境啊,这个废气如果不考虑处理,人在车间就是慢性中毒
 楼主| 发表于 2017-3-4 14:43:35 | 显示全部楼层
金胖子 发表于 2017-3-4 13:57  v. \  Y4 T& _  C
$ I  U$ u; F8 }$ w% T* U  o1 H我们自己的工厂用的是剪板机和等离子,激光切割没用过。客户那里是想要个省心的设备,激光切割机价格怎么样?合金钢、不锈钢、铝合金都能用吗?(板2200×6000)
) ^4 G: s2 e# ~' X7 P* u1 Z6 m# s7 B# d
 楼主| 发表于 2017-3-4 15:02:10 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-4 14:36
- x; a3 n8 c% p+ x& ?$ K6 Q楼上说的对的,激光切割与折弯机两者都需要的,但激光切割的废气实在是影响厂区环境啊,这个废气如果不考虑 ...
. C( ~: m, ~" X" |1 z& E是金属高温产生的废气吗?还是设备产生的1 Y- e8 g: }' `' f6 V
9 `5 i8 H- ?" I
发表于 2017-3-4 15:19:30 | 显示全部楼层
激光切割对于碳钢、不锈钢和铝板都能切割,薄板切割速度比等离子要快,综合算下来成本比等离子要低。激光切割需要用到纯氮气或者纯氧作为辅助气体切割,主要是会有粉尘。可以选择买全包围的机床,带吸气积尘装置,这样对厂房就没什么污染了。
发表于 2017-3-4 15:36:11 | 显示全部楼层
涅槃重生sj 发表于 2017-3-4 15:19( h1 I8 ~; j6 f! d
激光切割对于碳钢、不锈钢和铝板都能切割,薄板切割速度比等离子要快,综合算下来成本比等离子要低。激光切 ...
$ p9 a1 J1 B+ R: o& Y) x/ e0 r% p
我们这一般不切铝板,对激光头损害比较大
铝板还好,不算高反材料,铜合金才是真正的高反,有些激光器不能切,如果采用碟片式激光发生器就可以切高反材料。碳钢6mm,不锈钢5mm的激光发生器一般在1KW左右。  详情 回复 发表于 2017-3-4 16:20
发表于 2017-3-4 15:37:37 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-3-4 14:43
2 b' D8 W/ L2 x  y7 t$ p我们自己的工厂用的是剪板机和等离子,激光切割没用过。客户那里是想要个省心的设备,激光切割机价格怎么 ...
( T6 y1 G9 m" V; o  P我们公司一套能做管类和板类零件激光割,碳钢板6mm以下,不锈钢5mm以下,价格五十多万
" b5 x6 @/ U  F; N/ N; {
涅槃说的很专业  发表于 2017-3-4 16:26
这个厚度有些另类,切5mm不锈钢的功率至少需要1KW,而1KW的功率切碳钢可以割到10mm  发表于 2017-3-4 16:22
发表于 2017-3-4 15:55:59 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2017-3-4 15:02
" ]3 v+ N: ]8 _, i, m, e2 P是金属高温产生的废气吗?还是设备产生的
+ A1 Q$ X# l4 h" Z我们车间这个平面激光切割采用的是氧气,切金属时会产生大量的烟尘,若没有抽尘系统会导致整个车间都是这个味道;之前我待的那家有五轴激光切割,采用的是混合气体,一瓶价格也很贵。
切碳钢用氧气,切不锈钢和铝一般用氮气  发表于 2017-3-4 16:22
发表于 2017-3-4 16:20:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 涅槃重生sj 于 2017-3-4 16:23 编辑 + e( ]! `- L4 h7 V  o5 z3 ]2 I! s
金胖子 发表于 2017-3-4 15:36
6 p- D, p# _4 K1 I+ x" j8 B  M我们这一般不切铝板,对激光头损害比较大
: ~7 a! y7 B: l3 l8 N( Q3 j
铝板还好,不算高反材料,铜合金才是真正的高反,有些激光器不能切,如果采用碟片式激光发生器就可以切高反材料。2500W功率的激光发生器可以切6-8mm厚的铝板。+ C- z6 w" \' G) t2 \
GMT+8, 2025-4-25 07:57 , Processed in 0.052691 second(s), 15 queries , Gzip On.
