查看: 10213|回复: 27
每周分享(一)典型性零件加工工艺
发表于 2017-3-4 00:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
橙色线为毛肧形状,黄色线为三爪卡盘,蓝线为待加工面难点:          ' m) Z- c3 F" l2 L' W" R
           1、此图圆弧为椭圆,内椭圆与外椭圆壁厚要求一致为3mm  L7 V% m9 o4 w: k8 q4 {* |
           2、因成品零件壁厚较薄,所以加工时要考虑薄壁变形问题
/ `- \! o( S: j% }% p* O3 t' P           3、增加椭圆粗车宏程序3 F) E+ x( C4 Y" ]( A6 B
加工一序:使用强力三爪卡盘夹持,注意压力不可太小,选用刀尖半径为0.4的35度内孔尖刀,吃刀量0.5mm,工件直径约150mm,切削速度200m. |$ R- K! [! [5 X& {5 Y
                 椭圆弧粗车宏程序使用斜线方程的退刀方式即可. B& S# v" ~8 P- N3 }
2 G5 {% K7 ?0 r: \
. H0 g1 T" U* Y0 H
% U# Z: K8 G& y9 J
/ e) m; ~" _: `9 `7 H# \
加工二序:先加工外椭圆弧,吃刀量控制在0.2mm左右,过大会使椭圆变形,前功尽弃,加工不到的椭圆弧使用外圆35度刀横装即可,加工时注意刀体后角,可以的话,提前磨掉一些,不干涉即可,最后加工外圆部分,因为是内撑,而且压力不大,所以吃刀量也不可太大,0.3mm左右即可,整个零件加工完后经过检测,外圆处跳动0.03mm左右,椭圆处壁厚均匀,无超差,达到客户要求。
" o7 K% i: ~1 U/ g9 c+ L注意:内撑卡爪车削直径一定尽量与零件内圆吻合,要不也会撑变形,卡盘压力尽量要小
: f7 g3 B9 @' a0 `
: `, r$ }' I3 w/ `; T4 ]
9 {9 s( G, J5 W* ]( X- e- i# \
& c& y( R6 r+ M1 c* R
参与人数 2威望 +101 收起 理由
水秀天蓝 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
管理团队 + 100
发表于 2017-3-4 03:09:35 | 显示全部楼层
设计基准是内园还是外园?
发表于 2017-3-4 08:11:04 | 显示全部楼层
请问楼主的加工参数怎么出来的?
个人觉得, 参数都是实践试出来了, 如果你干过机加工, 试几次,如果没干过,虽然可能能大概算一下切削力以及变形,但都不一定准确。  发表于 2017-5-17 08:54
 楼主| 发表于 2017-3-4 08:55:26 | 显示全部楼层
ValleyViews 发表于 2017-3-4 03:09  ^$ ~3 H: D- |
设计基准是内园还是外园?
) l+ v! l5 b) S% k一序右端面
 楼主| 发表于 2017-3-4 08:56:57 | 显示全部楼层
嘻哈屠龙 发表于 2017-3-4 08:119 L& `$ z3 p5 a' f( h
请问楼主的加工参数怎么出来的?
4 }, O7 y6 s( D! \, z! K& ~# Y9 K
机床的了解,及装夹的方式,再加上调试的时候适当调整
2 Z1 u+ ~, l$ m" `刀具的推荐切削参数这时候不是太灵, G$ E! X, @8 N, G) b
发表于 2017-3-4 08:58:26 | 显示全部楼层
此加工方法优赞,其精度的保证跟加工师傅的技术水平也有很大关系的
 楼主| 发表于 2017-3-4 09:02:13 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-3-4 08:589 C( d/ ~: l$ G; j9 `
% Q+ t5 }1 F7 `8 W+ w谢谢,也是心跳加速,一头汗水9 o. w. M1 h% D. f
个人觉得, 工序就是这么个工序, 谁编也是这样, 关键还是夹具(包括卡盘)的修正调整,切削参数的应用。  发表于 2017-5-17 08:57
发表于 2017-3-4 10:41:50 | 显示全部楼层
确实典型. F. u% X6 @+ b) R
发表于 2017-3-4 11:05:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 mengm 于 2017-3-4 11:06 编辑 1 A  x. r) }1 c
; t) M  K4 U9 l; j
一序都差不多,不过可以将直的外圆做出来。二序中间配芯轴,椭圆面顶住内孔的最低面,起到防震的作用,这样三抓卡盘就可以用力夹紧工件外圆车2序了# Z6 l5 x5 \. p& W0 e$ L
发表于 2017-3-4 11:32:06 | 显示全部楼层
如果薄壁,二序用成型R头定位,专用夹抱大外径
GMT+8, 2024-11-23 09:10 , Processed in 0.060516 second(s), 22 queries , Gzip On.
