橙色线为毛肧形状,黄色线为三爪卡盘,蓝线为待加工面难点:
7 u/ F2 g: m' V2 V 1、此图圆弧为椭圆,内椭圆与外椭圆壁厚要求一致为3mm4 X0 T0 y6 Q: R- |! K
2、因成品零件壁厚较薄,所以加工时要考虑薄壁变形问题
& b+ p) p4 ~8 I& W z( b 3、增加椭圆粗车宏程序
% W) p: ^9 [$ X2 h加工一序:使用强力三爪卡盘夹持,注意压力不可太小,选用刀尖半径为0.4的35度内孔尖刀,吃刀量0.5mm,工件直径约150mm,切削速度200m
/ @# [9 Y( P% N W 椭圆弧粗车宏程序使用斜线方程的退刀方式即可# x+ `! r! j3 O( D# z: m
F7 P7 i9 v) E
8 Z( B9 I8 `8 E7 ?# V' o1 f/ T
6 q$ r* r4 J% X, }4 @
Z2 L; ^5 ~$ }: |/ Y加工二序:先加工外椭圆弧,吃刀量控制在0.2mm左右,过大会使椭圆变形,前功尽弃,加工不到的椭圆弧使用外圆35度刀横装即可,加工时注意刀体后角,可以的话,提前磨掉一些,不干涉即可,最后加工外圆部分,因为是内撑,而且压力不大,所以吃刀量也不可太大,0.3mm左右即可,整个零件加工完后经过检测,外圆处跳动0.03mm左右,椭圆处壁厚均匀,无超差,达到客户要求。! q" U: ]/ i/ c$ y
注意:内撑卡爪车削直径一定尽量与零件内圆吻合,要不也会撑变形,卡盘压力尽量要小
# v6 |& X3 m6 N; W- j7 f- i+ A+ j* r: z0 U0 V; _+ ?( M
/ ^; `# q1 Z" y3 S
2 }9 r1 `: p1 d |
